Si blocca e non da nessun errore sullo schermo (flying bear ghost 5)
Brunobestia
Vai alla soluzione Risolta da Brunobestia,
allora, io ho formattato la sd, ho mandato un paio di stampe e andava, stamattina poi ho trovato err2, però non capisco, perché avevo già avuto questo errore, ho segnalato l'assistenza e mi hanno detto di sostituire una parte, ho fatto questa sostituzione e iniziava a funzionare, come vi ho già scritto ho trovato err2 quindi non so più che fare
  • Soluzione
si io ho risolto comprando una sd da 32 gb e re installato cura... adesso stampa fino alla fine, ma ho problemi di retrazione mi lascia troppe sbavature... ma cerco di risolverlo.
In piu ho preparato con un cilindro di cartone e un panno in microfibra per togliere tutta la polcere dal filamento.
Per err 2 non mi hanno risposto, pero ho risolto mettendo la bobbina in modo che scorre piu facilmente e con un qualcosa che pulisce il filamento
Successo anche a me la stessa cosa; Err2 dopo 7 ore di stampa (la stampa doveva durare 25 ore) e risposto dall'assistenza alla stessa maniera: sostituire la testa di stampa; sinceramente ancora non ho sostituito niente anche perché se mando in stampa per 2/3 ore va tutto bene. Ho provato però a mandare in stampa un oggetto da 7 ore e dopo 4 ore il display della temperatura ha iniziato a dare un po' i numeri: passava da 178 a 198 a 184 e perdeva stabilità. Aspetto ragguagli. Una cosa quando caricate il filamento, nella fase di riscaldamento prima della scritta della temperatura reale e quella target, adesso mi compare Err1
  • 3 settimane dopo...
