Salve ragazzi,
dopo una serie di problemi che sono riuscito a risolvere grazie ai vostri consigli e test sto finalmente stampando!
Dopo aver fatto le giuste calibrazioni di flow e altro ho provato a stampare un cubo con del PLA+ della SUNLU a 200 gradi e noto delle linee sull asse Y.
Zommando sembrano essere piu corte forse.
Da cosa puo dipendere?
PS: ho montato dei anti block nuts in POM, non vorrei la causa fossero quelli?
1 ora fa, tonyhhkx ha scritto:
Salve ragazzi,
interessante che stampante stai utilizzando?
2 ore fa, Whitedavil ha scritto:
Velocità di stampa?
L'estrusore emette dei tik ogni tanto?
Velocità circa 40/50 mm/s.
Tic non ci ho fatto caso verificherò
Minga d3 pro
13 minuti fa, UPCDM ha scritto:
fai caso anche alla temperatura quando stampi oscilla di molto? nel senso se imposti 200 di quanti gradi oscilla +\-
Massimo 2 gradi, ho ristampato con un altro PLA nero però è sembra di meno ma si vede un po’ di ghosting
Ecco i miei valori nelle pagine di di velocità e nella pagina di accelerazione:
puoi provare diversi settaggi ma tieni presente che per una prusa style con apia area di stampa è quasi inevitabile un pò di ghosting. Sperimenta ma salva i tuoi attuali settaggi
Aumenta un pò il jerk ma fa attenzione quando si tenta di risolvere un problema e si modificano troppo i parametri potresti incappare in altri problemi.
Io direri che il secondo cubo è venuto bene.
Si non mi crea fastidio fantasmare lasciarei così.
solo quelle linee mi fanno fastidio, con il nero si vedono di meno ma ci sono
