3 minuti fa, Killrob ha scritto:
Io aumenterei il Flow top e bottom
Grazie mille Killrob, proverò ad aumentarlo a 150/160%.
Una volta provato sicuramente avro i layer ben saldi sopra e sotto, ma potrei avere problemi nel mezzo su forme curve o altro?
Magari provo a fare la barchetta e vedrò come si comporta
Nel senso, se stampo una figura simile tipo due palazzi uno alto e uno basso attaccati, i top layer sono solo gli ultimi in alto del palazzo alto e quindi quelli in basso (in rosso) escono in lower extrusion?
no dovrebbero essere top anche quelli
  • Thanks 1
Allora ho provato a fare 5-6 mezzi cubi (solo la parte di sopra).
L underextrusion si risolve subito ma vedo sempre spazi tra perimetro e infill.
Ho provato diverse configurazioni aumentato sua top width e top flow, ho ridotto anche la velocità ma questo è il miglior risultato che ottengo (in termini di spazi tra perimetro e riempimento nonostante sembra essere overextrusion).
C'è ancora una linea solo da un lato stranamente e ho messo anche l'infill overlap al 40%.
Qualche suggerimento?
15 minuti fa, Killrob ha scritto:
Si sei in over adesso, ma non mi spiego quella linea mancante, hai provato a vedere che ti fa l'anteprima?
no sembra tutto ok, però se abbasso il flow del top per non andare in over escono i spazi anche tra la Z e i bordi, nei perimetri insomma
Ho comunque provato a fare la barchetta con questa impostazione
2 ore fa, Killrob ha scritto:
non è venuta male ma non riesco a capire da cosa possano dipendere gli spazi che hai nel bottom layer...
fammi un favore... ricontrolla gli stepmm di Z...
Allora ho rifatto la ricalibrazione estrudendo 20cm di filamento invece di 14cm e ne estrudeva un po’ di più, quindi cambiato da E118.3 ad E116.
Poi ho rifatto il thin wall test però l’ho fatto con 2 di pareti in modo che con with 0.45 dovevo misurare 0,90. Li estrudeva poco misurando 0.82/0.84.
Quindi ho ricalibrato il flow globale che era a 76 ad 85.3
Ho riprovato a stampare la parte finale de cubo lasciando solamente il top and bottom flow rate a 110% ma lasciando a 40% l overlap con i perimetri.
Direi ottimo risultato ma si vede un po’ di linea sempre a sinistra e un po’ sulla Z
si si vede ma quando cambi i parametri in modo così radicale, soprattutto quello dello spingifilo, riporta tutti i parametri dello slicer a default, sempre, altrimenti non riuscirai mai a capire qual'è la strada giusta da seguire dopo una modifica così importante
  • Thanks 1
