Alessandro Tassinari Inviato 21 Marzo 2021 Inviato 21 Marzo 2021 Secondo voi faremo qualcosa di simile anche per le resine? Se sì, avete parametri comunemente usati da elencare? Cita
Killrob Inviato 21 Marzo 2021 Inviato 21 Marzo 2021 1 ora fa, Alessandro Tassinari ha scritto: Secondo voi faremo qualcosa di simile anche per le resine? Se sì, avete parametri comunemente usati da elencare? quelli del foglio excel linkato prima vanno già bene, secondo me 1 Cita
Mino Inviato 22 Marzo 2021 Inviato 22 Marzo 2021 12 ore fa, Killrob ha scritto: quelli del foglio excel linkato prima vanno già bene, secondo me Tutto bello e potenzialmente utilissimo, ma lasciarlo alla mercé di tutti no… sarebbe molto più faticoso. Cita
Alessandro Tassinari Inviato 22 Marzo 2021 Inviato 22 Marzo 2021 READY -> https://www.stampa3d-forum.it/database-materiali/ Vi spiego velocemente: a questo link trovate il Database. Lo trovate anche attraverso una nuova voce nel menu della community, sotto "Risorse utili". Il Database utilizza due sottocategorie filamenti; resine (non ancora del tutto operativa); per ogni "Scheda materiale" sono definibili i parametri di base per stampare col materiale specifico; ogni Scheda materiale può essere aggiornata in modalità Wiki, le revisioni vengono salvate dal sistema ed è sempre possibile tornare indietro al momento la possibilità di modificare i dati delle Schede è aperta a tutti. Vedremo se la cosa funziona o meno; ogni volta che viene pubblicata una nuova Scheda materiale, viene automaticamente aperta una discussione nell'apposito forum che trovate a questo link in queste discussioni sarà possibile confrontarsi sull'uso del materiale in oggetto. Proviamo e vediamo se la cosa funziona. Se ci sono errori, problemi, mancanze, segnalate pure. 2 1 Cita
Mino Inviato 22 Marzo 2021 Inviato 22 Marzo 2021 24 minuti fa, Alessandro Tassinari ha scritto: READY -> https://www.stampa3d-forum.it/database-materiali/ Vi spiego velocemente: a questo link trovate il Database. Lo trovate anche attraverso una nuova voce nel menu della community, sotto "Risorse utili". Il Database utilizza due sottocategorie filamenti; resine (non ancora del tutto operativa); per ogni "Scheda materiale" sono definibili i parametri di base per stampare col materiale specifico; ogni Scheda materiale può essere aggiornata in modalità Wiki, le revisioni vengono salvate dal sistema ed è sempre possibile tornare indietro al momento la possibilità di modificare i dati delle Schede è aperta a tutti. Vedremo se la cosa funziona o meno; ogni volta che viene pubblicata una nuova Scheda materiale, viene automaticamente aperta una discussione nell'apposito forum che trovate a questo link in queste discussioni sarà possibile confrontarsi sull'uso del materiale in oggetto. Proviamo e vediamo se la cosa funziona. Se ci sono errori, problemi, mancanze, segnalate pure. Sembra tutto ok… fico! Oggi provo a inserire un record. Cita
Otto_969 Inviato 27 Marzo 2021 Autore Inviato 27 Marzo 2021 Manca il diametro effettivo filamento (per me moooolto importante), il colore, lo spessore primo layer e pure lo Slicer usato... Io metterei pure il tipo di stampe (tecnico, artistico etc etc) ed il grado di abilità. Cmq per me funziona... 👍 Cita
Killrob Inviato 27 Marzo 2021 Inviato 27 Marzo 2021 8 minuti fa, Otto_969 ha scritto: Manca il diametro effettivo filamento (per me moooolto importante), il colore, lo spessore primo layer e pure lo Slicer usato... Io metterei pure il tipo di stampe (tecnico, artistico etc etc) ed il grado di abilità. Cmq per me funziona... 👍 hmmmm non sono tanto d'accordo, va bene per lo spessore primo layer ed il colore. Ma il tipo di stampa e l'abilità dello stampatore le lascerei fuori. Cita
Otto_969 Inviato 27 Marzo 2021 Autore Inviato 27 Marzo 2021 12 minuti fa, Killrob ha scritto: ...il tipo di stampa e l'abilità dello stampatore le lascerei fuori... Si, forse è meglio... Ho appena inserito la scheda per il PLA AmazonBasics Pink con nozzle da 0,6mm, ma ho una domanda: come faccio ad inserire un'altra scheda per il nozzle da 0,4mm e 0,2mm? Devo creare altre 2 schede? 1 Cita
Alessandro Tassinari Inviato 28 Marzo 2021 Inviato 28 Marzo 2021 12 ore fa, Otto_969 ha scritto: Manca il diametro effettivo filamento (per me moooolto importante), il colore, lo spessore primo layer e pure lo Slicer usato... Concordo con @Killrob, inserisco: colore spessore primo layer (ero convinto di averlo inserito) Slicer usato (effettivamente ha senso inserirlo, visto che gli slicer usano logiche di elaborazione diverse). @Otto_969 12 ore fa, Otto_969 ha scritto: Devo creare altre 2 schede? Al momento questa è la soluzione. Per differenziarli, specificherei questa importante differenza nel titolo della scheda, ad esempio: "AmazonBasics PLA - ugello 0.6 mm" 2 Cita
