Ho fatto caso che una delle molle di compressione per livellare il piatto si sta rompendo, rendendo difficoltosa la regolazione.
Mi sapete consigliare con cosa sostituirle? su Amazon trovo molle per Ender 3 e altre stampanti ma non per la  mia.
A prescindere dalla compatibilità con la mia stampante, che caratteristiche devono avere? e per montarle si riesce svitando del tutto la manopolina, senza smontare il piatto?
Quelle che trovi gialle su amazon vanno tutte bene più o meno
Dovresti controllare prima che lunghezza ti serve misurando le tue
Ci sono da 20mm
https://www.amazon.it/FAVENGO-stampante-lunghezza-riscaldate-compressione/dp/B07W3LLF64/ref=sr_1_9?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=1LMI243O3VZG5&dchild=1&keywords=molle+ender+3&qid=1614011826&sprefix=molle+end%2Caps%2C172&sr=8-9
O da 25mm
https://www.amazon.it/Wohlstand-Stampante-compressione-lunghezza-livellamento/dp/B07MTY6NQ1/ref=sr_1_11?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=1LMI243O3VZG5&dchild=1&keywords=molle+ender+3&qid=1614011906&sprefix=molle+end%2Caps%2C172&sr=8-11
E forse se cerchi bene ci sono anche da 30mm
Ho visto delle foto della Mega S, sotto al piatto e sopra alle molle c'è un dado di bloccaggio della vite, dunque dovresti riuscire a svitarne una alla volta e facendo un po di forza estrarre le vecchie e inserire le nuove
Se non dovessi riuscire a cambiarne una alla volta allora sviti tutte le 4 rotelle di regolazione, sollevi e cambi le molle
Ciaoo
  • Like 3
è la via più semplice non ha senso fare diversamente con la mega
  • Like 3
