piano in fibra di carbonio...ce lo metto il vetro?
FoNzY
ho cambiato il piano in alluminio della wanhao d9 con uno in fibra, pensavo di mantenere comunque il piano in vetro da metterci sopra ma adesso non riesco a trovare una valida ragione per farlo 😅
il vetro proteggerebbe la lastra da eventuali impatti ma comunque pesa piu' del doppio della sola lastra in fibra....(parliamo di un piano da 500mm)
qualche motivazione per cui è sconsigliabile stampare su carbonio?
Ma stiamo parlando di un hot-bed in carbon fiber?
Lavoro da una vita col carbonio/VTR - sempreché abbia capito bene - e sinceramente se c'é una cosa che non farei con questo materiale, é proprio un hot-bed... Ok che non si deforma troppo al cambiare della temperatura, ma non conduce calore in modo uniforme (la fibra in sé stessa é conduttrice, la resina di laminazione no) e soprattutto é delicato contro gli urti puntuali ed i graffi (quando raggiungono la fibra, DEVONO essere riparati pena il decadimento strutturale causa igroscopicità).
Oltretutto la resina di finitura, quando si riscalda, diventa ovviamente piú morbida, ed il rischio che insieme alla stampa venga pure qualche strato di laminato, é alto... Sicuramente in un eventuale impatto del nozzle a 200 e passa °C e la resina, quest'ultima rimarrebbe danneggiata dal calore. Ci sono resine che resistono anche a 400°C, ma impregnazione e resina stessa sono costosissimi (circa 300€/kg la resina, oltre i 600€/kg il catalizzatore, che per queste resine é circa il 40% in peso del totale, contro l'appena 2% delle resine poliestere...).
Se poi sei certo che il nozzle non toccherà mai l'hot-bed, e che le stampe non rimangano cementate al piatto come le mie, allora usalo senza vetro. 🤙
questo mi sembra un validissimo motivo per non farlo 😅
hahahahahahah....son certo che succedera' nel momento piu' opportuno per creare altri mille problemi 😄
ho preso il carbonio perche' era l'unica scelta anche se on ideale, alla fine è costato meno il carbonio del ricambio originale o di un eventuale lastra tagliata a laser, mi ci son penato parecchio spero che durera' almeno un paio di anni....vado a prendere un vetro!
2 ore fa, eaman ha scritto:
Si potrebbe usare un foglio di policarbonato sopra al carbonio?
ho preso un vetro da 2mm per la modica cifra di 8 euro, se si rompe cerchero' qualcosa di piu' resistente ma di solito non ho mai avuto problemi con i vetri "normali" quindi spero bene....
Piu' che altro era perche' il policarbonato e' molto sottile e molto leggero, per non scalfire il carbonio. Pero' suppongo abbia una conduttivita' termica pessima 😞
Altrimenti usare direttamente una lastra di policarbonato di qualche mm, ideale per del materiale da non scaldare con l'auto levelling. Si potrebbero fare degli assi X molto leggeri per le cartesiane 😄
  • Haha 1
