1 ora fa, Killrob ha scritto:
non lo so non mi sono mai posto il problema, google che dice? 🙂
se ho capito bene il ceramico resiste a temperature più alte (è quello di stufe e caminetti) e non è propriamente vetro, ma più ceramica trasparente...
Si ma alla fine a che serve? Il borosilicato va benissimo e costa abbastanza già di suo. Non vedo a che pro mettere un vetro che resiste fino a 1000 gradi, quando più di 130/140 non sono necessari?
Ma poi scusa, monti un piatto magnetico con lastra in acciaio e foglio pei, metti un sensore di livellamento induttivo. Il tutto ti costa come il vetro circa.
Io sinceramente usando vetri normalissimi fatti tagliare in vetreria mi trovo benissimo  stampo abs senza problemi ecc
Ho notato che a forza di usarlo si sfoglia restano pezzi di vetro sulle raft o sui pezzi però mi è succeso anche con il borosilicato
io aggiungo che anche il vetro classico va benone, costa 1\10 del silicato e potenzialmente resiste per sempre...sicuramente prima di rompere 10 vetri la stampante si è consumata per usura....
Io con l'ultrabase anycubic e petg alla quarta stampa ho avuto l'esfogliazione del piatto. Non dico il giramento di palle.
Poi ho usato bene il borosilicato e pei incollato sopra. Infine uso il piatto magnetico e pei e sensore. Primi layer perfetti, a guardare il brim di una scatola da 250x140mm mi commuovo. E a piatto freddo, vai per separare il piatto dal magnetico e il pla scivola via, von serve nemmeno separarlo tutto.
io sto usando ultrabase anycubic e creality, problemi come i tuoi fortunatamente mai avuti, e ne ho fatte di stampe, Petg PLA ASA anche TPU, il segreto, almeno il mio,  è che non ho fretta e lo lascio raffreddare, se ho fretta lo metto in frigorifero, li dentro in 10 minuti si stacca il pezzo da solo e mi casca in mano 😄
Avevo chiesto perché ho la possibilità di trovarlo molto più facilmente ed a prezzi stracciati avendo un amico che monta  caminetti e mi passerebbe gli scarti dei tagli 😉
