DjCanigia Inviato 25 Febbraio 2021 Inviato 25 Febbraio 2021 Salve a tutti, Ho acquistato da poco questa stampante Prusa i3 pro w, sono un neofita e sto cercando di imparare. Attualmente sto utilizzando come filamento il PLA, ma vorrei un qualcosa di flessibile, ho visto che c'è il nylon e il pla flex quale è migliore tra i due? Ma soprattutto il PLA flex non riesco a trovarlo da nessuna parte.. forse lo chiamano in un altro nome? Grazie a tutti Cita
FoNzY Inviato 25 Febbraio 2021 Inviato 25 Febbraio 2021 16 ore fa, DjCanigia ha scritto: forse lo chiamano in un altro nome? pla flex mai sentito, il pla non è flex... è come dire "legno flex" o è flex o è legno.... forse ti confondi con il tpu? il nylon...non è flex per niente ed è un incubo stamparlo.... il tpu per essere un flessibile è piuttosto facile da stampare forse dovresti provare questo...anche perche' non credo tu possa stampare nylon.... Cita
DjCanigia Inviato 26 Febbraio 2021 Autore Inviato 26 Febbraio 2021 4 ore fa, FoNzY ha scritto: pla flex mai sentito, il pla non è flex... è come dire "legno flex" o è flex o è legno.... forse ti confondi con il tpu? il nylon...non è flex per niente ed è un incubo stamparlo.... il tpu per essere un flessibile è piuttosto facile da stampare forse dovresti provare questo...anche perche' non credo tu possa stampare nylon.... Il tpu posso stamparlo? Nella descrizione della stampante lo chiamano "PLA flex" anche il Nylon c'è scritto. Il tpu è tossico? Stampo in taverna al chiuso Cita
FoNzY Inviato 26 Febbraio 2021 Inviato 26 Febbraio 2021 31 minuti fa, DjCanigia ha scritto: anche il Nylon c'è scritto. è raccomandato un estrusore all metal...ma oltre questo... il nylon è molto sensibile all'umidita', andrebbe stampato in camera chiusa e si stampa a 280 gradi, tutte cose difficili da fare con la stampante "stock" (difficili per non dire impossibili) 33 minuti fa, DjCanigia ha scritto: Il tpu è tossico? non lo è,puoi stamparlo tranquillamente comunque i fumi prodotti dalla stampante 3d sono minimi se il luogo è ben ventilato no ci sono rischi, insomma vale la regola "di usare la testa" tanto per essere chiari il fatto che non sia tossico non significa che sia adatto al contatto con cibi,liquidi etc.. o che possa essere messo in bocca, per questi usi esistono tpu certificati. P.s ho appena scoperto che siste anche il pla flex che è pla+gomma ma non è veramente flessibile, con le dovute precauzioni il tpu è facile da stampare e molto elastico quindi ti consiglio di andare su quello. Cita
DjCanigia Inviato 26 Febbraio 2021 Autore Inviato 26 Febbraio 2021 22 ore fa, FoNzY ha scritto: è raccomandato un estrusore all metal...ma oltre questo... il nylon è molto sensibile all'umidita', andrebbe stampato in camera chiusa e si stampa a 280 gradi, tutte cose difficili da fare con la stampante "stock" (difficili per non dire impossibili) non lo è,puoi stamparlo tranquillamente comunque i fumi prodotti dalla stampante 3d sono minimi se il luogo è ben ventilato no ci sono rischi, insomma vale la regola "di usare la testa" tanto per essere chiari il fatto che non sia tossico non significa che sia adatto al contatto con cibi,liquidi etc.. o che possa essere messo in bocca, per questi usi esistono tpu certificati. P.s ho appena scoperto che siste anche il pla flex che è pla+gomma ma non è veramente flessibile, con le dovute precauzioni il tpu è facile da stampare e molto elastico quindi ti consiglio di andare su quello. Ok grazie allora proverò il tpu Cita
