  • Risposte 5
3 ore fa, gioreva ha scritto:
Come mai alcune schede controller hanno la CPU e sono più costose, tipo questa:
https://it.aliexpress.com/item/1005001645923652.html
credo che questa costa un po' di piu' solo perche' è originale ed ha la possibilita' di aggiungere il bltouch, il prezzo non è che sia cosi alto poi... bisognerebbe capire se è affidabile
non ho capito se questa ha anche i mosfet e se viene fornita con il driver...nel caso li avesse sarebbe veramente super economica...
io presi una di queste schede per nano dlp (nano dlp v1.1), dovetti buttarla perche' non funzionava, aveva continui problemi perche' mancavano le masse\masse in comune....
alla fine per pochi soldi mi feci realizzare il mio pcd da jlcpcb e comprai i componenti spendendo un 20 euro
https://it.aliexpress.com/item/32909450181.html
In tutti i casi direi che il driver display non è incluso.
Anche perchè tu hai messo dei COB led, ma ci sono tanti tipi di led, con pilotaggio differente.
Per bltouch intendi il dislplay Nextion ?
La scheda economica non è chiara, ma presumo che la porta Uart o Serial sia per il display.
Però la cosa che mi stupisce, e che se c'è una CPU che fa funzioni, o se le funzioni le fa il software sul Raspberry, il programma non può essere lo stesso, o almeno deve avere delle opzioni in cui scegli, fa il programma o fa il micro esterno.
la scheda a 45 euro (primo link) quella con la cpu ha anche due socket "min probe" che mi fa pensare supportino bltouch o sensori simili anche se non ne capisco il senso...
credo che questa scheda con cpu sia stand alone ed abbia bisogno del raspberry solo per la connettivita' wifi (credo) ma se fosse cosi non ne capisco il senso....
visto che viene fornita con cavetto usb forse è "stand alone" e con il rapsberry si programma solo la prima volta?!
non ho capito cosa intendi....
questa è quella che avevo io poi abbandonata per disperazione....
Scusa, intendevo driver LED
Troppi casini, mi sa che la cambio, che poi la scarico e mi costa la metà.
E provo a vendere questa.
La resina solubile in acqua,  PHROZEN Rapid-Black, l'hai provata ?
A sentir loro è buona e robusta, rispetto ad altre ad acqua, e costa poco.
Però nessuno dice se è duratura per un prodotto che deve usato per molti anni.
no, mai provate rsine ad acqua
per quanto riguarda il driver per led, no nessuna scheda arriva con il driver...
secondo me hai detto bene ormai usare nano dl è diventato troppo impazzimento, con "pochi soldi" prendi una mono x e ti risparmi tante inc*****ture
