Marlin e motore dell'estrusore che gira all'incontraro
Ciao ragazzi
spero di ricevere delle risposte perche nn so cosa fare, installato Marlin 2 ho 2 problemi:
il motore dell'estrusore gira all'incontrario, ho provato in tutti i modi e cercando su youtube come fare a compilare lo sketch per il motore ma nn ho trovato nulla qualcuno mi puo aiutare ?
quando provo a fare una stampa inizia a 5 cm dall asse z dove dovrebbe inizizare a estrudere il filamento , quindi si alza .....
P.s. se carico un .gcode per caricare il filamento funziona bene ....
  • Risposte 15
Expand
da controllo manuale gira bene o al contrario?
Expand
non ho capito.... si alza dove? lo 0 in realta' è 5cm?
Expand
cosa intendi per controllo manuale ? da tastiera ? se faccio un cambio filamento al posto di andare avanti va indietro quindi lo tira fuori, se invece vado nella schermata delle info clicco dove c'è il simbolo dell'estrusore (c'è impostato un flusso di 100) e gli dol'ok ...nn si muove neanche....
per la seconda no lo zero è a circa 0,1 dalla base , quando parte, la stampa si muove perso il punto di inizio , e nel mentre si alza il tutto portandosi verso i 5 cm
Expand
"cambio filamento" questo deve fare...tirarlo fuori per cambiarlo
comunque se sto motore gira sempre al contrario in marlin-> configuration.h
// Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way.
#define INVERT_X_DIR false
#define INVERT_Y_DIR true
#define INVERT_Z_DIR false
li cambi in true\false per gestire la direzione...oppure scambi i fili sul motore da come sono adesso 1 2 3 4-> 4 3 2 1
(insomma li ribalti a specchio)
Expand
mi sembra ideale, non vuoi che lo 0 sia 0 veramente altrimenti fai la buca, 0,1mm è un valore perfetto come punto 0
Expand
questo è inspiegabile forse un video aiuta perche' io non sono sicuro di aver capito....se va verso i 5cm poi che succede? stampa in aria? hai il bltouch?
Expand
mmmm dal codice di Marlin nn saprei cosa fare :
#if defined(XY3_MODELS) || defined(XY2_MODELS) || defined(D01_MODELS) || MOTHERBOARD == BOARD_BTT_SKR_V1_4_TURBO
#else
  #define INVERT_X_DIR true
#endif
#if defined(XY2_MODELS) || defined(D01_MODELS) || MOTHERBOARD == BOARD_BTT_SKR_V1_4_TURBO
  #define INVERT_Y_DIR false
#else
#endif
#if defined(XY3_MODELS) || defined(XY2_MODELS) || MOTHERBOARD == BOARD_BTT_SKR_V1_4_TURBO
  #define INVERT_Z_DIR true
#else
#endif
da come la vedo io ..."se la mainbord definita è ..... altrimenti ....."praticamente ci sono tutti e due i passaggi....provo a sostituire il moimento della Z
Expand
e perche' ?
ma questa parte in marlin non c'è o per lo meno non è nella tab "configuration.h"
dove la hai trovata?
Expand
che scheda madre hai? come fai a compilare il firmware se non imposti la scheda madre come prima cosa?
  Il 27/02/2021 at 16:27, FoNzY ha scritto:
e perche' ?
Expand
la scarico da Github i una sezione proprio per la tronxy,  di https://github.com/rhapsodyv
La scheda madre è una Chitu, rimarchiata Tronxy o perlomeno sembra  cosi, il codce è un fork del codice originale Marlin ... pensia sia opportuno fare una prova con il codice originale ?
Expand
no, perche' da quello che capisco non hai conoscenza in fatto di firmware e tentare di farlo da solo porterebbe la frustrazione a livelli altissimi 😅
usa il codice originale, non toccarlo ed inverti i cavi sul motore...e questo problema è risolto...
l'altro problema ancora non l'ho capito...
ciao sto provando in tutti i modi di fare andare il motore nella direzione giusta , ultimo tentativo ho escluso quelle righe , e copiato solo le 3 dal codice Merlin originale , quindi nn dovrebbero fare casino , per l'altro problema visto che sto aspettando anche il piatto nuovo voglio vedere dopo averlo messo se era una illusione ottica ( in quanto ho visto che quando si scaldava si alzava di brutto in mezzo)
Ultima cosa fortunatamente ho fatto il backup del firmware
in formato bin ma nn so come fare per re inserirlo .....hai un'idea ?
rieccomi , sono riuscito a rimettere il firmware originale Tronxy .... ma c'è un ma il motore dell'estrusore gira sempre all'opposto ..ma come mai ? cosa puo essere ? non c'è un comando gcode che gli dice come girare? non e' che mettendo il nuovo "firmware"della tronxy che lei dice come update fa i macelli ?
