dnasini Inviato 27 Febbraio 2021 Condividi Inviato 27 Febbraio 2021 Ciao a tutti sono nuovo nel forum e alle prime armi con le stampe in 3D. Ho da pochi giorni una CR 20 PRO e da subito ho notato che l'asse Z, con la macchina a riposo, si abbassa da solo fino a far toccare il piatto all'estrusore. E'normale una cosa del genere? Ho "mancato" qualche settaggio o configurazione? Grazie Daniele Soluzione: regolazione meccanica del supporto che muove il piano X sull'asse Z Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 27 Febbraio 2021 Condividi Inviato 27 Febbraio 2021 30 minuti fa, dnasini ha scritto: E'normale una cosa del genere? Ho "mancato" qualche settaggio o configurazione? è normale? la risposta è ni è normale che il peso dell'asse stesso lo spinga in basso ma è molto raro che si verifichi una tale assenza di attriti da permetterlo... "cadendo" per gravita' il minimo attrito che si genera da uno dei due lati potrebbe storcerlo (non piegarlo) e quindi ti ritrovi con un asse X storto in Z (il punto X-min diventa piu' alto\basso di X-max), si risolve subito ma potrebbe risultare noioso alle lunghe... se da un controllo meccanico visivo non c'è niente di "sballato" lasciala stare.... oppure l'asse X si muove da solo perche' è indemoniato...in questo caso serve un esorcista 😅 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 27 Febbraio 2021 Autore Condividi Inviato 27 Febbraio 2021 Rileggendo il mio post mi sono accorto che forse non mi sono espresso correttamente. Ho ricontrollato le rotelle che guidano l'asse X lungo l'asse Z e nessuna di loro gira liberamente da lasciare l'asse in balia della gravita'. Per intenderci, devo fare forza sulle singole rotelle per farle girare. La sensazione che ho e' che la vite che sposta l'asse X in su e in giu' lungo l'asse Z, non opponga resistenza alla discesa. Sto facendo delle prove stampando degli spessori 20x17x9 mm con un buco al centro. Ne ho stampati 2 (uno x volta) ed in entrambi, a fine stampa, la testina di estrusione e' atterrata sulla stampa provocando un buco nel primo e una deformazione nel secondo. Per questo motivo ho il timore che non sia un comportamento normale. Come soluzione "tampone" ho anche pensato di inserire nelle istruzioni End GCode le coordinate a cui la testina deve spostarsi a fine stampa cosi' se dovesse abbassarsi nuovamente non cadrebbe sulla stampa. L'idea e': - dalla posizione di fine stampa alza la testina di 10mm - spostati nella posizione home purtroppo nn ho ancora capito come poterlo fare 😞 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Eddy72 Inviato 27 Febbraio 2021 Condividi Inviato 27 Febbraio 2021 2 ore fa, dnasini ha scritto: Come soluzione "tampone" ho anche pensato di inserire nelle istruzioni End GCode le coordinate a cui la testina deve spostarsi a fine stampa cosi' se dovesse abbassarsi nuovamente non cadrebbe sulla stampa. L'idea e': - dalla posizione di fine stampa alza la testina di 10mm - spostati nella posizione home purtroppo nn ho ancora capito come poterlo fare 😞 io uso questo G91 ; Usa coordinate Relative G1 Z10 F3000 ; Alza Z di 10mm dalla posizione di dove si trova G90 ; Usa coordinate Assolute G1 X0 Y280 F3000; Ritorna al punto d'origine dell'asse X e a 280 dell'asse Y ( piatto fuori ) Ciaoo 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 27 Febbraio 2021 Condividi Inviato 27 Febbraio 2021 3 ore fa, dnasini ha scritto: Per questo motivo ho il timore che non sia un comportamento normale. è normale che l'ugello rimanga nell'ultimo stampato se non gli dici di fare altro. ed è anche normale che questo contatto date che è ancora a 200 gradi crei un buco. non è normale un movimento pilotato dei motori a bucare la stampa.... a questo punto non credo ci siano problemi meccanici è solo questione di dire all'estrusore dove andare. è normale che le barre di Z alla minima pressione girino e permettano all'asse di andare in basso perche le barre hanno un avanzamento molto "aggressivo" e di conseguenza l'attrito è molto basso. controlla che la barra non giri libera nella "chiocciola" ma che il motore giri insieme alla barra sempre. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 27 Febbraio 2021 Autore Condividi Inviato 27 Febbraio 2021 @Eddy72 grazie per il suggerimento, guardando i gcode dal sito marlinfw.org ero arrivato ad un risultato simile ma nn cosi' elegante 😉 Ad ogni modo credo di aver trovato il "colpevole". Con tutta probabilita' era un problema di assemblaggio. Quando ho assemblato la stampante, la guida in ottone nel riquadro rosso (foto allegata) si muoveva perche' le viti di fissaggio non erano interamente avvitate. Sul momento le ho avvitate e via, ma a quanto pare la guida non era posizionata correttamente. Questo pomeriggio l'ho rismontata, l'ho spinta verso ilo retro e l'ho rifissata. Ora l'asse X scende di qualche mm ma poi si ferma 😄 Piu' tardi faccio una stampa di prova per controllare se e' tutto in ordine Grazie ancora Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 27 Febbraio 2021 Condividi Inviato 27 Febbraio 2021 mi sembra veramente strano.... a parte il fatto che tutte le mie stampanti a termine stampa mi presentano il piatto, ma Z resta ben piantato dove l'ultimo comando gli ha detto di andare, se ti scrnde di qualche millimetro hai ancora della meccanica da sistemare. Finita la stampa, a meno che l'end gcode non disabiliti tutti i motori, non dovresti essere in grado di girarli a mano. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 27 Febbraio 2021 Autore Condividi Inviato 27 Febbraio 2021 43 minutes ago, Killrob said: Finita la stampa, a meno che l'end gcode non disabiliti tutti i motori, non dovresti essere in grado di girarli a mano. Questo e' l'end gcode che ho utilizzato [...] G91 ;Relative positioning G1 E-2 F2700 ;Retract a bit G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out G1 Z10 ;Raise Z more G90 ;Absolute positionning M106 S0 ;Turn-off fan M104 S0 ;Turn-off hotend M140 S0 ;Turn-off bed M84 X Y E ;Disable all steppers but Z [...] Come detto sono alle prime armi, ma mi sembra di intuire che l'ultima riga e' quella a cui fai riferimento, corretto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 27 Febbraio 2021 Condividi Inviato 27 Febbraio 2021 si, e disabilita tutto tranne Z, quindi non deve scendere di un micron, se lo fa è un problema meccanico ed è male Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Eddy72 Inviato 28 Febbraio 2021 Condividi Inviato 28 Febbraio 2021 3 ore fa, dnasini ha scritto: Questo e' l'end gcode che ho utilizzato [...] G91 ;Relative positioning G1 E-2 F2700 ;Retract a bit G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out G1 Z10 ;Raise Z more G90 ;Absolute positionning Non capisco le righe che ho evidenziato, a che serve alzare Z di 0.2 per poi far muovere X e Y di +5 Se la tua stampa finisce a X+ e Y+, dando un +5 "esci" dallo stampato e potrebbe andare bene, sempre se non sei gia a fine corsa dei due assi Ma se la tua stampa finisce a X- e Y- dando un +5 "entri" nello stampato con il pericolo di colatura del nozzle sulla stampa E poi dopo far alzare Z di 10. io lo metterei così G91 ;Relative positioning G1 E-4 F2700 ;Retract a bit G1 Z10 F3000;Raise Z more G90 ;Absolute positionning G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out Così retrae di 4, alza di 10 e va quasi in home a x5 e y5 Ciaoo 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
