Sto pensando di mettere un Air Assist sulla mia piccola laser che e' proprio il minimo con un laser blu da 2500mW. E' un progetto economico quindi pensavo di integrare il compressore dell'aerografo oppure montare una ventola con un convoglatore.
Piu' che altro mi chiedo cosa posso usare come "ugello" per l'aria, per la parte finale che va' a indirizzare il flusso d'aria sul punto di contatto tra laser e superfice da tagliare. Pensavo a:
  • Ago da siringa da laboratorio ~2mm(che costa pero' un 8 euro)
  • un qualche tubo di ottone / rame che si possa agevolmente piegare
  • fare untubo in pla e poi termoformarlo nella forma finale
Il problema degli aghi e' il prezzo e che me li vendono tipo 6 alla volta...
Di tubi non so bene dove trovarli e ho paura che me li vendano a metri, a me baseterebber 5-6 cm
Con uno stampato 3D con un diametro cosi' stretto ho il dubbio che mi si otturi o delamini e manco me ne accorgo, poi preferirei qualcosa in metallo in modo che si possa re indirizzare al volo.
Avete qualche suggerimento?
He non ce ne sono piu' di negozi di modellismo dinamico nella mia zona...
Un'altra opzione e' negozi per acquari per i tubi in silicone, prenderne uno piccole e legarlo a del fil di ferro 💨
Adesso, Tanbruk ha scritto:
cannuccia succo di frutta e poi termo formata con la pistola a caldo, fon, con all'interno un filo di metallo x avere il diametro desiderato
I like that! 😄
33 minuti fa, Killrob ha scritto:
io me la sono progettata da solo 🙂
L'ho vista la tua, molto bella!
Io invece ho fatto un po di BOM, ho visto che un kit cinese costava meno e ho fatto il pigro...
Mo' vedo se mi prende bene e nel caso compro uno di quei laser a 30W (input) della Neje per tagliare qualcosa di utile, al momento taglio cartoncino, stencils, espansi e balsa (che a me' e' utile).
