i3D Inviato 17 Luglio 2015 Inviato 17 Luglio 2015 La cupoletta l'ho stampata. Non è eccezionale, ma non è caduta del tutto. Parametri: Stampante: Zortrax M200 Spessore: 0,5 mm Diametro: 80 mm. Altezza: 15 mm. Materiale: Z-ABS Layer: 0,09 Nella parte interna sono visibili dei filamenti "stirati". Quella esterna è ok. Forse con lo Z-Ultrat potrebbe venire meglio. Proverò appena posso. 20150717_114617.jpg20150717_114626.jpg hai il file che voglio provare per curiosità... ti prometto che anche se mi viene una cavolata la posto comunque... ho la macchina libera...la stampo e posto.....vai...vai ps. questo challenge si autodistuggerà in 20 sec. Cita
i3D Inviato 17 Luglio 2015 Inviato 17 Luglio 2015 La cupoletta l'ho stampata. Non è eccezionale, ma non è caduta del tutto. Parametri: Stampante: Zortrax M200 Spessore: 0,5 mm Diametro: 80 mm. Altezza: 15 mm. Materiale: Z-ABS Layer: 0,09 Nella parte interna sono visibili dei filamenti "stirati". Quella esterna è ok. Forse con lo Z-Ultrat potrebbe venire meglio. Proverò appena posso. 20150717_114617.jpg20150717_114626.jpg ok...sorry l'ho ridisegnato... ora stampo...poi ti dico Cita
i3D Inviato 17 Luglio 2015 Inviato 17 Luglio 2015 ho iniziato a stampare oramah..? è un pezzo bello complesso 0,5mm di spessore....vediamo cosa viene fuori... Cita
i3D Inviato 17 Luglio 2015 Inviato 17 Luglio 2015 1500 strati ad una media di prima 10sec layer15000 secondi4h...e rottevediamo fiduciosi casomai ritento la prox settimanastay tuned come dicono quelli up "tu" date Cita
i3D Inviato 17 Luglio 2015 Inviato 17 Luglio 2015 8mm di altezza 2h27min.... e si sale......direi che è bello complesso ....spessore parete 0,47mmsperiamo beneanche perchè avrei una certa fretta..... Cita
Alessandro3d Inviato 18 Luglio 2015 Inviato 18 Luglio 2015 @ShareMind cavolo..una stampa venuta "male"... mi devo salvare la foto... è la 1° che vedo relativa alla Zortrax.. :) Cita
ShareMind Inviato 18 Luglio 2015 Inviato 18 Luglio 2015 Per affrontare questa stampa è necessario del materiale molto particolare, con una eccezionale aderenza interlayer, e sarebbe utile un sistema di raffreddamento ad hoc. Negli strati superiori della cupola l'angolo è vicino allo zero, quindi si tratta di far aderire il filamento quasi "lateralmente" rispetto a quello già deposto. Comunque, bel test. Cita
i3D Inviato 20 Luglio 2015 Inviato 20 Luglio 2015 aggiornamento:venerdì alle 6.00pm avevo ancore 1h.30 da stampare strato da 0.01mm ....ci vediamo lunedì...oggi strato 0.1mm e 11 minuti ho chiusa la cupola con le seguenti imperfezioni:spessore parete 0,4mmsutura lateraleculmine delle cupola parzialmente chiusopoi vi posto tutte le foto....proseguo...a dopomateriale laywood Cita
