Praticamente ho comprato una anet a8 a 86€ spedizione inclusa, dopo un po' sono riuscito a montare la stampante e a provarla, ma non esce il filamento quando deve stampare, esce solo se abbasso la molla e spingo giù il filamento a mano, ho provato di tutto, aprire l'estrusore e allentare o stringere i dentini....mi conviene cambiare motore?
P.s la stampante non posso rimandarla dato che è passato un mese.
e perche' ? hai 2 anni per farlo o al massimo devono sostituirti i pezzi in garanzia
molto probabilmente non è il motore.....
collega la stampante al pc se puoi e vedi se estrudendo tramite controllo manuale il motore gira...
puoi anche smontare il motore in modo che giri libero e vedere se almeno cosi gira...
Farò dei test
Non gira, ho provato sia col pc e sia col lcd....l'ho anche staccato la ventola per vedere se si muoveva....niente. voi che dite già che cambio motore magari metto qualcosa di meglio?
Domanda stupida 😁
Lo sai che il motore dell'estrusore gira solo se l'hotend è almeno a 170/180°C
Ciaoo
Si lo so, ho messo anche a 200° senza contare che ho aspettato 10 minuti contati che si avviassero....ma l'unico modo in cui il filamento esce è quando lo spingo in basso mentre abbasso la molla
Ma il motore gira? Prova a vedere se il suo asse gira, che tu non abbia semplicemente il pignone lento.
Altrimenti apri dove c'e' la scheda e prova a connettere lo spinotto dell'estrusore a quello di un altro motore, e guarda se poi muovendo quell'asse di un minimo si muove l'estrusore: al che' magari e' il driver bruciato.
1 ora fa, zis2104 ha scritto:
più che un giro io sento un tic ripetuto, ho provato a  collegare il motore a quello  e a farlo girare, ma fa lo stesso errore
Se hai scambiato il connettore sulla scheda madre e fa uguale
Scambia il cavo sul motore con il cavo di un altro asse
Ciaoo
se ho capito bene: qualsiasi motore tu metti li non gira e fa tac-tac se è giusto allora:
il problema è la posizione dei cavi. nel motore ci sono due avvolgimenti A e B.
i cavi che arrivano sono 1A,2A e 1B,2B se il cavo non arriva nella posizione giusta il motore non gira e fa "tac tac"
prova invertendo i due cavi centrali che vanno al motore, se non funziona rimettili a posto e poi inverti due dei cavi laterali se non funziona rimettili a posto ed inverti gli altri due cavi laterali.
in una di queste configurazioni il motore deve girare
