ciao a tutti,ho una stampante anycubic 4 max pro comprata da circa 1 mese e sto stampando con molta soddisfazione e varie peripezie risolte.Il problema che mi si è presentato è che usando cura ultima versione,quando aumento i pezzi da stampare del 200% o li diminuisco del 50%, la stampa non arriva alla fine,ma si interrompe ad un certo livello nonostante tutto funzioni come dovrebbe.la macchina resta incantata e accesa ma non stampa e non si muove.qualcuno sa dirmi il perchè?
grazie.
  • Risposte 4
Quindi succede solo se fai uno scaling? Non uso cura ma proverei con un' slicer solo per scrupolo. Hai provato a vedere la prewiew di slicing?
Prova a formattare la sd talvolta durante i ripetuti salvataggi può corrompere i file
Sentiamo prima il parere di altri utenti
ciao, ho fatto la prova formattando la sd card e il risultato è stato identico. quello che ho notato è che la stampa si interrompe sempre in z 6.9 con tutte le stampe.non sarà un errore nella impostazione di cura?
