Truck64 Inviato 3 Marzo 2021 Condividi Inviato 3 Marzo 2021 Come dice @Killrob sei sottoestruso. Il fatto che lo faccia solo da una certa altezza è un anomalia ma non tanto infrequente. A me capitava perchè a un certo punto a furia di ritrazioni mi si intasava la gola dell'estrusore. Risolto regolando meglio la ritrazione (frequenza, lunghezza e velocità). Però potrebbe essere anche temperatura: ti si abbassa da profilo di slicing o la ventola che soffia sul nozle è troppo forte per esempio. Hai fatto caso a cosa segna il display quando succede? Altra ipotesi: va in protezione termica il drive (improbabile) o il motore dell'estrusore si scalda tanto da e perdere forza. O anche solo il tubo tra spingifilo e hotend si torce facendo aumentare la resistenza (dovresti sentire il famoso tac-tac della ruota godronata che scivola sul filamento). E, banale ma meglio chiedere, non è che salendo la z il filamento ti si impigla da qualche parte? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
EmaRe Inviato 4 Marzo 2021 Condividi Inviato 4 Marzo 2021 A me una cosa così era capitata con Cura usando 'Adaptive layers', ma questo non è il tuo caso. Strano che nella prima foto il problema è meno grave che nell'ultima. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dimitri72 Inviato 4 Marzo 2021 Autore Condividi Inviato 4 Marzo 2021 Ciao, ieri sera ho rifatto delle prove ma con esito negativo. Questa sera se riesco provo a ricalibrare tutta la stampante e poi ritento la stampa. Grazie comunque dei suggerimenti!! 2 minuti fa, EmaRe ha scritto: A me una cosa così era capitata con Cura usando 'Adaptive layers', ma questo non è il tuo caso. Strano che nella prima foto il problema è meno grave che nell'ultima. Si infatti e comunque ieri sera ho riprovato a stampare ed e uscito ancora diverso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 4 Marzo 2021 Condividi Inviato 4 Marzo 2021 Ma non e' che da una certa altezza dell'asse Y hai una qualche ostruzione meccanica che non ti fa girare bene la ruzzola del filamento o che ti fa lavorare male l'estrusore? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
