Come dice @Killrob sei sottoestruso. Il fatto che lo faccia solo da una certa altezza è un anomalia ma non tanto infrequente. A me capitava perchè a un certo punto a furia di ritrazioni mi si intasava la gola dell'estrusore. Risolto regolando meglio la ritrazione (frequenza, lunghezza e velocità). Però potrebbe essere anche temperatura: ti si abbassa da profilo di slicing o la ventola che soffia sul nozle è troppo forte per esempio. Hai fatto caso a cosa segna il display quando succede?
Altra ipotesi: va in protezione termica il drive (improbabile) o il motore dell'estrusore si scalda tanto da e perdere forza. O anche solo il tubo tra spingifilo e hotend si torce facendo aumentare la resistenza (dovresti sentire il famoso tac-tac della ruota godronata che scivola sul filamento).
E, banale ma meglio chiedere, non è che salendo la z il filamento ti si impigla da qualche parte?
  • Risposte 13
A me una cosa così era capitata con Cura usando 'Adaptive layers', ma questo non è il tuo caso.
Strano che nella prima foto il problema è meno grave che nell'ultima.
Ciao, ieri sera ho rifatto delle prove ma con esito negativo. Questa sera se riesco provo a ricalibrare tutta la stampante e poi ritento la stampa.
Grazie comunque dei suggerimenti!!
Si infatti e comunque ieri sera ho riprovato a stampare ed e uscito ancora diverso
Ma non e' che da una certa altezza dell'asse Y hai una qualche ostruzione meccanica che non ti fa girare bene la ruzzola del filamento o che ti fa lavorare male l'estrusore?
