CR20 pro: Calibrazione PID del piatto -> PID Autotune failed! Bad extruder number
Ciao
come da soggetto, sto calibrando il PID per il piatto riscaldato della mia stampante. Mentre la calibrazione del PID dell'hotend e' andata via liscia, quando inserisco il comando
M303 E-1 S60 C8
da console, ottengo il seguente errore
Guardando i G Codes, il parametro E-1 del comando M303 fa proprio riferimento all'heated bed 😞
Avete qualche idea su cosa non va?
Grazie
secondo me non ci va -
m303 E1 S60 C5 (piu' cicli per il piano  non li vedo utili)
comunque spesso questa funzione (pid bed) è disabilitata anche se in questo l'errore dovrebbe essere diverso
Ciao
provaato in questo momento ma senza "-" con il medesimo errore. In effetti anche il comando M303 ca sito marlin recita
[E<index>]
Hotend index (-1 for heated bed). Default 0.
In effetti ho trovato qualche articolo in giro che associava questo errore alla non abilitazione nel firmware del PID del bed. Sinceramente non ci perdo il sonno se nn riesco a calibrarlo. Ad ogni modo, se volessi farlo, cosa dovrei fare per abilitarlo?
  • 1 mese dopo...
M303 E-1 S60 C8 è gusto, devi decommentare #define PIDTEMPBED in Marlin2 e vedrai che lo accetta
logicamente dopo che avrai decommentato #define PIDTEMPBED dovrai ricaricare il firmware
  • 4 settimane dopo...
È normale invece che ogni volta che lancio la calibrazione del PID del letto questa mi dia risultati molto alti e differenti tra loro? I valori di partenza sono:
Kp 52.63
Ki 9.75
Kd 71.01
Prima calibrazione:
Kp 128.67
Ki 24.20
Kd 171.06
Secondo calibrazione ( I parametri iniziali non li ho cambiati) :
Kp 96.66
Ki 18.18
Kd 128.49
Terza...
Kp 74.55
Ki 13.61
Kd 102.10
Capisco che non è possibile ottenere sempre lo stesso risultato però sono dati parecchio differenti tra loro o sbaglio?
L'algoritmo di autotuning di Marlin, a meno che non sia cambiato di recente, implementa più o meno il metodo Ziegler–Nichols. Il calcolo, soprattutto per la parte proporzionale, tiene conto di tutta la fase di riscaldamento, quindi trovi spesso raccomandato nelle discusioni tecniche di eseguirlo partendo da estrusore (o piatto) a temperatura ambiente.
