Totix Inviato 3 Marzo 2021 Inviato 3 Marzo 2021 Salve a tutti, oggi dopo essere impazzito tra regolazioni, livellamento ecc. ho scoperto che il piatto della mia ender 3 è convesso... Il livellamento l'ho eseguito con precisione millimetrica, tanto che nei 4 lati è estremamente preciso, ma una volta fatto, al centro il foglio di carta non passa o passa con estrema difficoltà a differenza dei lati, e di conseguenza stampa male, dove in certi punti non attacca al piatto, pensavo di sbagliare io il livellamento. C'è un modo per risolvere? BL touch? piatto in vetro? entrambi? o ci sono altri modi? Cita
FoNzY Inviato 3 Marzo 2021 Inviato 3 Marzo 2021 Il 03/03/2021 at 13:46, Totix ha scritto: C'è un modo per risolvere? BL touch? piatto in vetro? entrambi? o ci sono altri modi? Expand tutti i piani di queste stampanti "cinesi" sono un po' sballati e tutto sta nel capire quanto è sballato il tuo. se si tratta di poca cosa il vetro aiuta molto se invece è parecchio imbarcato il vetro si flette insieme al piano e sei punto a capo...stesso discorso con il bl touch, il quale implica anche aggiornamenti firmware,cavi in piu' etc... prova a mettere il vetro (normale non silicato) che costa 5 euro e se non migliora devi cambiare il piano... 2 Cita
Totix Inviato 3 Marzo 2021 Autore Inviato 3 Marzo 2021 La differenza sembra poca, ma c'è, mi è stato consigliato qui il piatto in vetro originale Creality, prenderò quello, nel caso si deve cambiare il piano, contattando direttamente la Creality dovrebbero mandarmene uno sostitutivo giusto? la stampante ha 2 settimane... Cita
FoNzY Inviato 3 Marzo 2021 Inviato 3 Marzo 2021 Il 03/03/2021 at 13:56, Totix ha scritto: dovrebbero mandarmene uno sostitutivo giusto? la stampante ha 2 settimane... Expand direi proprio di si 2 Cita
Totix Inviato 4 Marzo 2021 Autore Inviato 4 Marzo 2021 La cosa strana è che a piatto freddo riesco a fare una calibrazione quasi perfetta anche al centro, dico quasi, perché anche così lì è leggermente più alto, mentre a piatto caldo (60 C°) se ai bordi il foglio passa liscio, al centro passa con enorme fatica... 😐 Cita
eaman Inviato 4 Marzo 2021 Inviato 4 Marzo 2021 Il 03/03/2021 at 13:46, Totix ha scritto: C'è un modo per risolvere? BL touch? piatto in vetro? entrambi? o ci sono altri modi? Expand A gratis? Le cose piccole non stamparle al centro ma spostale ogni volta, oppure se le stampi al centro dagli un offset dell'asse Y. Fare il mesh levelling manuale: https://marlinfw.org/docs/gcode/G029-mbl.html 1 Cita
Totix Inviato 4 Marzo 2021 Autore Inviato 4 Marzo 2021 Il problema è che devo stampare cose non proprio piccole... ed è una bella seccatura. Proverò con il mesh leveling, vedo che esce fuori. Cita
eaman Inviato 4 Marzo 2021 Inviato 4 Marzo 2021 Ah lo so, oppure puoi provare con degli spessori / nastro nel punto compresso. Te hai il piatto standard? Perche' ad es col vetro o altro ci potrebbero essere le mollette che magari comprimono ai bordi o flettono altrimenti il piano. Una volta ho visto il video di un tipo che ha smontato il bed, lo ha colorato con un pennarello (evidenziare i punti di contatto) e poi lo ha limato con un foglio di carta abrasiva su una superficie piana. Just saying'... Cita
eaman Inviato 4 Marzo 2021 Inviato 4 Marzo 2021 Il 04/03/2021 at 17:27, Totix ha scritto: Si, ho il piatto standard Expand Il vetro e' decisamente comodo se fai PLA e roba che va bene sul vetro: non c'e' da fargli niente e attacca - stacca - non si sporca - non si slivella 🙂 2 Cita
