Salve a tutti, avrei bisogno di sapere se è possibile modificare il GCode in modo da modificare l'Infill in fase di stampa.
Perchè sto creando dei pezzi che hanno una base abbastanza grande che però non necessità di un Infill molto denso, diciamo un 15% andrebbe benissimo, ma poi nei layers successivi vengono creati dei supporti che necessitano di un infill maggiore, 30-35% per essere più robusti.
Credo che si possa fare, così come fermare la stampa per inserire dadi o magneti, però purtroppo di gcode non sono molto pratico e su google non ho trovato nulla di utile (probabilmente non ho cercato nemmeno con molta attenzione)
Grazie a tutti!
  • Risposte 6
1 ora fa, Donbiagino ha scritto:
Si, uso Cura, ma non conosco questi script, mi puoi dire dove trovarli?
in cura stanno in post-produzione, quello che ti serve dovrebbe essere il change atZ
Grazie a tutti!
Su PrusaSlicer è molto facile, clicchi con il tasto destro sul pezzo e crei un modificatore (è un parallelepipedo, un cilindro o una sfera), posizioni il modificatore sulla parte che vuoi modificare. Con il modificatore puoi cambiare localmente densità e tipo del riempimento oltre a tanti altri parametri.
