1 ora fa, Gravio ha scritto:
Ciao a tutti, la resina lavabile in acqua come va smaltita? Mentre la stessa acqua utilizzata per pulire il tutto come va smaltita?
Aspettiamo la risposta dei più esperti. Comunque personalmente apprezzo molto che ci siano utenti del forum che si preoccupano di smaltire correttamente rifiuti potenzialmente nocivi.
  • Thanks 1
spero che ci sia chi sa' cosa farne anche se ne dubito, sarebbe interessante interpellare qualche produttore per avere notizie certe perche' credo che non ci sia ancora un protocollo certificato.
  • Like 3
  • Thanks 1
Sono d'accordo.
Sarebbe interessante il parere di un chimico e qui nel forum ce ne sono un paio.
Per la resina lavabile in acqua mi domando una cosa : la resina in eccesso "diluita"durante il lavaggio quanto potrà mai essere tossica?
12 minuti fa, Tomto ha scritto:
Sono d'accordo.
Speriamo che ci risponda qualcuno😅
Purtroppo penso che non ci siano punti di raccolta.
Personalmente mi limito a cercare di recuperare più resina possibile facendo gocciolare bene (qui mi aiuta la mia tirchieria) per limitare la quantità smaltita.
Le stampe fallite le curo ugualmente prima di gettarle perché ho letto che le stampe non curate sono più dannose per l'ambiente.
Il resto purtroppo finisce nello scarico del lavello. Peròsono interessato a sapere se c'è una procedura corretta o quantomeno migliore.
  • Thanks 1
Ciao
prossimamente mi affaccerò anch'io al mondo della SLA e pensavo, appunto, di utilizzare della resina lavabile in acqua.
Curiosando nei vari shop di Aliexpress ho notato che la pagina ELEGOO OFFICIAL STORE propone questo trattamento "pagliativo", ovvero che minimizza ma non risolve completamente la situazione:
"The water that washed the water washable resin models can not be poured directly into the sewer or sink. It should be placed under the sunlight to completely cure the remainIng resin in the water before processed to avoid environment pollutioin."
Praticamente dice di lasciar solidificare i residui contenenti nell'acqua di risciacquo, così da scindere i due liquidi ed evitare di disperdere acqua contaminata.
Diciamo che in mancanza di una regolamentazione sullo smaltimento (ricordo che è molto nebulosa anche la questione PLA e affini), questa è una procedura migliorativa, ma ben lontana da una soluzione dedicata.
Ciao
  • Thanks 3
2 minuti fa, NicoNico ha scritto:
Ciao
Diciamo che in mancanza di una regolamentazione sullo smaltimento (ricordo che è molto nebulosa anche la quastione PLA e affini), questa è una procedura migliorativa, ma ben lontana da una soluzione dedicata.
Ciao
Molto utile, grazie mille
  • 3 anni dopo...
Da me girano molti gatti e un cane quindi per la paura che si uccidano bevendo l'acqua credo che la getterò nel lavandino
Invito a chiunque legga questi forum a considerare questa possibilità nelle vostre situazioni 😅
