Falcon Inviato 5 Marzo 2021 Inviato 5 Marzo 2021 Buon giorno a tutti. Ho una stampante anycubic Photon S che funziona bene con le resine anycubic. Ho provato a stampare con la resina di un' altra casa produttrice un oggetto che necessita di supporti ( una base e dei pins), ma la stampante riesce solo a stampare la base che resta in parte attaccata al piano di stampa e in parte nella vaschetta . Ho contattato il venditore della resina ed è stato gentilissimo perchè mi ha fornito dei file con estensione cfg che contengono tutti i parametri per impostate la stampa degli oggetti con la sua resina . Il problema è che io sti file non so dove inserirli . Ho chiesto aiuto al tizio ma non è riuscito a spiegarmi bene dove inserirli ovvero io non parlo bene l'inglese e quindi non ci ho capito niente. Qualcuno potrebbe aiutarmi? Grazie Cita
Killrob Inviato 5 Marzo 2021 Inviato 5 Marzo 2021 Ma ci hai parlato ovi siete scambiati mail? Posta qui il testo della mail che vediamo che dice Cita
Falcon Inviato 5 Marzo 2021 Autore Inviato 5 Marzo 2021 Il fatto è che i file mi sono stati passati con questa dicitura :”I’m attaching the files to set the printing parameters for our resin . “ Ma dove si inseriscono sti files non riesco a capirlo. Cita
Killrob Inviato 5 Marzo 2021 Inviato 5 Marzo 2021 1 ora fa, Falcon ha scritto: Il fatto è che i file mi sono stati passati con questa dicitura :”I’m attaching the files to set the printing parameters for our resin . “ Ma dove si inseriscono sti files non riesco a capirlo. Probabilmente nello slicer, quale non lo so Cita
Falcon Inviato 7 Marzo 2021 Autore Inviato 7 Marzo 2021 Che si deve inserire nello slicer lo avevo capito pure io , ma il problema è che non so come accedere allo slicer. Più precisamente i file devono essere inseriti nel menù a tendina che elenca il tipo di resina con cui stampare Cita
eaman Inviato 7 Marzo 2021 Inviato 7 Marzo 2021 Fai un "cerca file" dove hai installato il software. Cita
Falcon Inviato 7 Marzo 2021 Autore Inviato 7 Marzo 2021 25 minuti fa, eaman ha scritto:A dire il vero dove è istallato il software lo ho già trovato cliccando col tasto destro sull’icona del programma poi seleziono proprietà/ apri percorso file . Cliccandoci sopra si apre la cartella di origine nell’unità C del mio computer. Il fatto è che ho dei file con estensione cmg e non so dove inserirli 37 minuti fa, eaman ha scritto: Fai un "cerca file" dove hai installato il software. A dire il vero dove è istallato il software lo ho già trovato cliccando col tasto destro sull’icona del programma poi seleziono proprietà/ apri percorso file . Cliccandoci sopra si apre la cartella di origine nell’unità C del mio computer. Il fatto è che ho dei file con estensione cmg e non so dove inserirli Correzione l’estensione e cfg Cita
eaman Inviato 7 Marzo 2021 Inviato 7 Marzo 2021 Allora fai un backup del vecchio file e metti quello che ti hanno spedito nel percorso in cui si trovava. Cerca su google per nome del file e nome del programma, magari qualcuno ha gai' fatto quello che stai facendo tu. Cita
Falcon Inviato 7 Marzo 2021 Autore Inviato 7 Marzo 2021 Non si tratta di sostituire un file in una cartella all’interno di un software, lo avrei già fatto. Il problema è che non ci sono altri file con questa estensione all’interno delle cartelle del software. Eppure ho aperto i file con note ( prima ho cancellato l’estensione) e riguardano il software. Per la verità ho inserito i file in tutte le cartelle del software in sequenza senza alcun risultato. Credo di aver bisogno di aiuto da parte di qualcuno che conosca il software Anycubic photon workshop. Cita
eaman Inviato 8 Marzo 2021 Inviato 8 Marzo 2021 Il 7/3/2021 at 19:23, Falcon ha scritto: Credo di aver bisogno di aiuto da parte di qualcuno che conosca il software Anycubic photon workshop. Puoi provare sul sub: https://www.reddit.com/r/AnycubicPhoton/ Per quanto mi sembra di capire che si prediliga l'uso di altri slicers: es ChituBox https://all3dp.com/2/anycubic-photon-slicer-4-best-alternatives/ Cita
