john Inviato 21 Maggio 2021 Autore Inviato 21 Maggio 2021 allora ho fatto un altra prova con le impostazioni che mi aveva consigliato Otto ma la macchina non ne vuole sentire secondo me ce qualche problema nello scorrimento del filamento ma non so cosa possa essere, questa è la mia impressione vendendola lavorare ....vi posto qualche foto Cita
Otto_969 Inviato 22 Maggio 2021 Inviato 22 Maggio 2021 Io non capisco... Le tue prime stampe (la figurina col PLA bianco) non erano male! L'ultima del pedone è addirittura molto peggio della precedente! Cmq ho messo sù sto benedetto pedone e per ben 2 volte si è staccato dal piatto quando era a circa il 70% della stampa... Ho l'ho rimesso sù con la colla stick e se si stacca ancora prendo la saldatrice! 🤬 Però la stampa stava venendo bene, ero totalmente fuori con le velocità (non faccio pezzi così piccoli (a proposito l'hai stampato al 100% o al 200%?). Aspettiamo un pò e vediamo... Stay tuned. Cita
john Inviato 22 Maggio 2021 Autore Inviato 22 Maggio 2021 Il 22/05/2021 at 11:20, Otto_969 ha scritto: Io non capisco... Le tue prime stampe (la figurina col PLA bianco) non erano male! L'ultima del pedone è addirittura molto peggio della precedente! Cmq ho messo sù sto benedetto pedone e per ben 2 volte si è staccato dal piatto quando era a circa il 70% della stampa... Ho l'ho rimesso sù con la colla stick e se si stacca ancora prendo la saldatrice! 🤬 Però la stampa stava venendo bene, ero totalmente fuori con le velocità (non faccio pezzi così piccoli (a proposito l'hai stampato al 100% o al 200%?). Aspettiamo un pò e vediamo... Stay tuned. Expand Guarda neanche io capisco ora ho settato i parametri originali e ho fatto partire una stampa ma poco dopo la partenza il filamento si è bloccato e non esce più.... non capisco proprio dove sia il problema... Cita
eaman Inviato 22 Maggio 2021 Inviato 22 Maggio 2021 Il 22/05/2021 at 12:59, john ha scritto: Guarda neanche io capisco ora ho settato i parametri originali e ho fatto partire una stampa ma poco dopo la partenza il filamento si è bloccato e non esce più.... non capisco proprio dove sia il problema... Expand Al volo direi che potresti guardare: l'estrusore che slitta / ruota godronata sporca o consumata filamento umido da asciugare hot end intasato, termine del bowden rovinato (ma non so che hot-end hai e come e' fatto dentro) Disclaimer: io non ho quella stampante! Cita
Otto_969 Inviato 22 Maggio 2021 Inviato 22 Maggio 2021 Allora, la stampa è venuta discretamente seppur non abbia voluto cambiare le mie accelerazioni/velocità macchina (che sono molto più alte della standard). Questo è quello che è venuto fuori: Pawn Non ho voluto fare confusione, e non ho usato apposta Z-Hop e ritrazione, così puoi valutare SOLO il funzionamento macchina. L'unica cosa che potevo migliorare era la giuntura dei cordoni tramite il Coasting, ma ho inserito valori di sicurezza per non darti troppi problemi. Carica il file g.code senza fare modifiche al file stesso! Quando dai il comando stampa, regola la velocità da display intorno al 50% (tieni la velocità istantanea di estrusione intorno ai 30/35 mm/sec) ed abbassa il flusso al 95%. Link Pawn: https://we.tl/t-RZkrV9ZVEr scade in una settimana... Fammi sapere. Cita
john Inviato 22 Maggio 2021 Autore Inviato 22 Maggio 2021 Il 22/05/2021 at 13:09, eaman ha scritto: Al volo direi che potresti guardare: l'estrusore che slitta / ruota godronata sporca o consumata filamento umido da asciugare hot end intasato, termine del bowden rovinato (ma non so che hot-end hai e come e' fatto dentro) Disclaimer: io non ho quella stampante! Expand Allora l estrusore lo ho smontato tutto ed è pulito però il bowden rovinato non credo perché ho provato a farlo scorrere togliendo dall estrusore e si muove bene, la ruota godronata la ho guardato ma non mi sembra sporca e non penso che sia usurata in 2 mesi e il filamento lo ho asciugato da poco..... provero a vedere la ruota se vedo qualcosa cosa dovrei cerca se sporca o consumata ?? Il 22/05/2021 at 14:42, Otto_969 ha scritto: Allora, la stampa è venuta discretamente seppur non abbia voluto cambiare le mie accelerazioni/velocità macchina (che sono molto più alte della standard). Questo è quello che è venuto fuori: Pawn Non ho voluto fare confusione, e non ho usato apposta Z-Hop e ritrazione, così puoi valutare SOLO il funzionamento macchina. L'unica cosa che potevo migliorare era la giuntura dei cordoni tramite il Coasting, ma ho inserito valori di sicurezza per non darti troppi problemi. Carica il file g.code senza fare modifiche al file stesso! Quando dai il comando stampa, regola la velocità da display intorno al 50% (tieni la velocità istantanea di estrusione intorno ai 30/35 mm/sec) ed abbassa il flusso al 95%. Link Pawn: https://we.tl/t-RZkrV9ZVEr scade in una settimana... Fammi sapere. Expand Ok allora domani proverò di sicuro e vediamo che succede, grazie intanto a tutti Cita
eaman Inviato 22 Maggio 2021 Inviato 22 Maggio 2021 Il 22/05/2021 at 16:11, john ha scritto: provero a vedere la ruota se vedo qualcosa cosa dovrei cerca se sporca o consumata ?? Expand Puoi guardare se grattugia il filamento e te lo trovi vicino, guardare se allineata male con il filamento, guardarla con una lente e vedere se i "denti" sono mangiati / rovinati. L'hotend e' pulito ma e' montato bene? E tutto in battuta come dovrebbere, il termine del bowden e' tagliato piatto preciso (...)? Cita
john Inviato 22 Maggio 2021 Autore Inviato 22 Maggio 2021 Il 22/05/2021 at 17:49, eaman ha scritto: Puoi guardare se grattugia il filamento e te lo trovi vicino, guardare se allineata male con il filamento, guardarla con una lente e vedere se i "denti" sono mangiati / rovinati. L'hotend e' pulito ma e' montato bene? E tutto in battuta come dovrebbere, il termine del bowden e' tagliato piatto preciso (...)? Expand Allora per hotend credo si nel senso che per richiuderlo lo scaldato e stretto bene, provo a vedere la ruota ma cercherò magari di mettere delle foto, magari si vedete qualcosa Cita
eaman Inviato 22 Maggio 2021 Inviato 22 Maggio 2021 Il 22/05/2021 at 18:02, john ha scritto: provo a vedere la ruota ma cercherò magari di mettere delle foto, magari si vedete qualcosa Expand piu' che delle foto tu fallo stampare, tieni il filamento tra le dita mentre guardi la ruota girare e fai caso se scivola / skippa. Spero sia almeno un estrusore dual drive in metallo, altrimenti caccialo via diretto! Non stare neanche a perderci tempo perche' in plastica poi finisce che ti si apre dopo un mese... Cita
john Inviato 22 Maggio 2021 Autore Inviato 22 Maggio 2021 Il 22/05/2021 at 19:31, eaman ha scritto: piu' che delle foto tu fallo stampare, tieni il filamento tra le dita mentre guardi la ruota girare e fai caso se scivola / skippa. Spero sia almeno un estrusore dual drive in metallo, altrimenti caccialo via diretto! Non stare neanche a perderci tempo perche' in plastica poi finisce che ti si apre dopo un mese... Expand ok provero domani mattina cmq si l e strusore è in metallo ed è quello in foto, intanto grazie a appena ho qualcosa vi dico Cita
