dnasini Inviato 12 Marzo 2021 Autore Condividi Inviato 12 Marzo 2021 Devo ringraziarvi per i numerosi consigli. Dopo aver rimesso in pista la stampante ho rifatto le calibrazioni e messo in pratica alcuni dei consigli. I risultati non si sono fatti attendere, come potete vedere il fondo del mio supporto e' notevolemnte migliorato come anche le finiture laterali. Devo ancora lavorare sulla finitura del top layer. Quali azioni potrei mettere in atto? qui di seguito i principali valori di stampa Stampante: CR-20 PRO Bowden Filamento: Geeetech PLA 1.75 Slicer: Ideamaker Temperatura: 205C Flow rate: 90% Extrusion With: 0.45mm Retraction: 3mm Retraction speed: 50mm/s Z-Hop: 0.0mm Coasting Distance: 0.3mm Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 15 Marzo 2021 Condividi Inviato 15 Marzo 2021 lo z-hop abilitalo per almeno il valore dell'altezza del layer che stai stampando 😉 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 17 Marzo 2021 Autore Condividi Inviato 17 Marzo 2021 On 3/15/2021 at 8:14 PM, Killrob said: lo z-hop abilitalo per almeno il valore dell'altezza del layer che stai stampando 😉 @Killrob rispetto alle stampe delle foto precedenti ho effettuato altre 2 stampe. Nella prima ho abbassato la temperatura da 205C a 195C ma lo stringing interno dell'infill e' rimasto. Con la seconda ho mantenuto i 195C e ho seguito il tuo suggerimento mettendo lo Z-Hop =0.3mm ma il risultato e' peggiore come puoi vedere dalle immagini 😞 Mentre lo stringing nell'infill era presente anche prima, adesso mi appare anche sulle pareti del pezzo finito. La stampa, identica, fatta ieri senza z-hop non presentava lo stringing sulle pareti 😞 Sinceramente nn so piu' a che santo votarmi 😥 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 17 Marzo 2021 Condividi Inviato 17 Marzo 2021 Abbassa la distanza di retrazione di 5mm ed alza la velocità di 5 mms Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 17 Marzo 2021 Autore Condividi Inviato 17 Marzo 2021 2 hours ago, Killrob said: Abbassa la distanza di retrazione di 5mm ed alza la velocità di 5 mms Perdonami ma io ho impostato una ritrazione di 3mm, come faccio ad abbassarla di 5mm? intendevi forse 0.5mm? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 17 Marzo 2021 Condividi Inviato 17 Marzo 2021 1 ora fa, dnasini ha scritto: Perdonami ma io ho impostato una ritrazione di 3mm, come faccio ad abbassarla di 5mm? intendevi forse 0.5mm? Grazie mi sono confuso con un altro utente con quei parametri di retrazione e velocità che cosa ti esce se fai uno stringing test? fili o no? prova che trovare il giusto settaggio per la retraction non è difficile è solo mortalmente noioso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 17 Marzo 2021 Autore Condividi Inviato 17 Marzo 2021 4 minutes ago, Killrob said: mi sono confuso con un altro utente con quei parametri di retrazione e velocità che cosa ti esce se fai uno stringing test? fili o no? prova che trovare il giusto settaggio per la retraction non è difficile è solo mortalmente noioso questi sono i test fatto fin'ora: - retraction a 2.5mm e 50mm/s : poco stringing - retraction 3mm e 50mm/s: migliorativo rispetto a prima ma ancora presente - retraction 3mm e 50mm/s + z-hop a 0.3mm: peggiora sensibilmente - retraction 3mm e 60mm/s : peggiorativo rispetto al secondo test Attualmente il meno peggio e' retraction 3mm e 50mm/s che mi danno come risultato le penultime foto postate. Lo stringing in infill mi preoccupa di meno anche se mi ruga che avvenga anche se alla fine nn si vede. Quello che mi disturba di piu' e' la finitura del top layer. Potrei risolverla con l'ironing (che ho testato e funziona) ma che mi introduce un maggiore tempo di stampa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 17 Marzo 2021 Condividi Inviato 17 Marzo 2021 lo so la stampa 3D è un continuo cercare settaggi e compromessi, ed è comunque lenta, non scordiamocelo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 17 Marzo 2021 Condividi Inviato 17 Marzo 2021 Il 7/3/2021 at 11:45, dnasini ha scritto: Filamento: Geeetech PLA 1.75 Giusto per provare: non e' che quel filamento e' vecchio e magari ha preso umidita'? Io ti direi anche di lasciare perdere il PLA dato che ora il PLA+ (SUNLU - ENOTEPAD) costa pure meno... Con la ventola per raffreddare il filamento come sei messo? Hai montato almeno un qualche blower alternativo tipo: https://www.thingiverse.com/thing:2814127 https://www.thingiverse.com/thing:2912394 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 18 Marzo 2021 Autore Condividi Inviato 18 Marzo 2021 12 hours ago, eaman said: Giusto per provare: non e' che quel filamento e' vecchio e magari ha preso umidita'? Io ti direi anche di lasciare perdere il PLA dato che ora il PLA+ (SUNLU - ENOTEPAD) costa pure meno... @eaman Il filamento mi e' stato consegnato i primi di marzo quindi non credo sia cosi' tanto vecchio. Per quanto riguarda l'umidita', penso sia poco probabile visto che e' stato sempre in casa (temperatura media tra 23C e 24C) e l'ho sempre riposto nel suo sacchetto sigillato con sali a corredo. Per quanto riguarda il PLA+ lo sto si valutando, al momento ho ancora 3 bobine Geeetech oltre a quella in uso piu' delle bobine di test prese assieme alla stampante che devo terminare. Ho visto che la SUNLU UE ha anche dei prezzi interessanti ma, essendo in Svizzera, i costi di spedizione per me sono priobitivi 😥. Finiti questi vedo se per un ordine "massiccio" mi vengono in contro con le spese di spedizione 12 hours ago, eaman said: Con la ventola per raffreddare il filamento come sei messo? Hai montato almeno un qualche blower alternativo tipo: https://www.thingiverse.com/thing:2814127 https://www.thingiverse.com/thing:2912394 ... che hai la "vedezza"??? 🙂 non piu' tardi di ieri sera mi sono messo a cercare delle mod su thingiverse per migliorare il raffreddamento. Stavo valutando questo https://www.thingiverse.com/thing:3255518 ma nn ti nascondo che quello da te suggerito (https://www.thingiverse.com/thing:2814127) mi intriga di piu' 😉 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
