Breus Inviato 7 Marzo 2021 Condividi Inviato 7 Marzo 2021 Buonasera a tutti. Prima di disturbare qua, ho spulciato ovunque, ma non riesco a risolvere questo problema che mi attanaglia. Partiamo dal fatto che possiedo una stampante labists et4, alla quale ho fatto già tante modifiche, tra le varie tensionatori, ruote, passacavi, tendifilo etc.. tutto nasce quando, volendo cambiare estrusore, ho acquistato un dual drive, ma, dopo averlo installato, mi sono reso conto (pensa che pirla!) che il firmware non era configurabile, in pratica era chiuso, così non potevo modificare gli step/mm dell'estrusore stesso. Decido di passare a firmware libero..dopo mille ricerche mi imbatto nel marlin modificato per la mia, e comincio a studiare e smanettarci sopra. Ho imparato tanto, modificato kg di codice, flashato una marea di volte la eeprom, insomma ho fatto pratica! Ma veniamo al problema vero e proprio: quando stampo, dopo livellamento, regolazione z-offset e quant'altro ( all'apparenza sembra tutto ok) il nozzle si alza di circa 5mm e stampa nel vuoto! Cosa caspita devo controllare? Ho smanettato un po' ovunque, ma non capisco COSA ne DOVE abbia sbagliato! Qualcuno può darmi quelche dritta? GRAZIE A TUTTI Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 7 Marzo 2021 Condividi Inviato 7 Marzo 2021 31 minuti fa, Breus ha scritto: Cosa caspita devo controllare? ma con qualsiasi valore di z-offset ti ritrovi a stampare a 5mm dal piano o questo accade solo con i valori attuali che tu comunque reputi giusti? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Breus Inviato 7 Marzo 2021 Autore Condividi Inviato 7 Marzo 2021 Posso livellare e regolare ciò che voglio...quando lancio la stampa, il nozzle si alza di circa 5 mm e comincia a stampare in quella posizione! A prescindere dallo slicer con cui faccio il gcode, a prescindere dalla scheda SD..è per questo che non capisco quale sia la riga di codice che dice al nozzle di alzarsi in Z di quel valore (ho scritto5 mm, in realtà non so quanti siano..ho detto ad occhio! Il problema non è DI QUANTO si alza, ma PERCHÉ si alza!) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 7 Marzo 2021 Condividi Inviato 7 Marzo 2021 28 minuti fa, Breus ha scritto: Posso livellare e regolare ciò che voglio quindi con qualsiasi valore di z offset stampa sempre a 5mm? (5,7,8 non è importante) gli step\mm di Z sono giusti? da schermo o da pc quando stampa vedi l'altezza del layer che sta stampando? (tipo 0,2mm?) 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Whitedavil Inviato 7 Marzo 2021 Condividi Inviato 7 Marzo 2021 Posta un gcode, poi quando dai la home, i valori son tutti a 0? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
