di punto in bianco quando accendo la stampante sento le ventole partire e vedo lo schermo illuminarsi ma non compare il caricamento del software ne niente. La stampante ha poco più di un mese, è fissa in un punto senza essere mai spostata e l'ultima volta che l'ho usata non dava problemi.
non so se dipende da scheda madre o cosa. Qualcuno più esperto che sa dirmi qualcosa?
si, purtroppo sembra proprio essere la scheda madre, fossi in te comincerei a muovermi per una sostituzione in garanzia
ho fatto vari test e alla fine risultava la sd che si era corrotta di punto in bianco.....stavo usando quella che mi è stata regalata con la stampante....l'ho buttata e comprata una della kingston per stare più tranquillo.
Ora funziona tutto come prima
  • 8 mesi dopo...
Lucafff, buongiorno. stesso problema. Ventola che gira, schermo LCD acceso ma non si vede alcuna scritta (come non caricasse il programma). Sono in contatto con il venditore. farò sapere cosa mi rispondono.
problema improvviso anche se ho notato che per stampare non memorizzava la temperatura dell'estrusore che dovevo inserire manualmente pensando fosse un problema di software PC. Inoltre a volte raggiungeva la temperatura ma rimaneva "inerte" in temperatura senza stampare......
La scheda SD a me non da problemi.
Modificato da mikeda65
...a parte il fatto che la stampante non va' 😉
Hai provato con un altra o a formattarla, collegare direttamente la stampante al pc senza usare la SD?
  • 1 anno dopo...
  • 3 settimane dopo...
Anche io ho lo stesso problema: dopo averla riaccesa la seconda volta dopo l'acquisto, si é fermata con la scritta sul display "CREALITY".
Mi sono accorto che al momento dell'accensione avevo la schedina inserita nello slot, ma anche quando l'ho tolta, il problema persiste.
Ho contattato il venditore (3djake) che lavora solo per email rispondendomi, con un messaggio automatico di inoltrargli il video e le foto del problema e bene che va, risponderanno in 3 settimane.
Voi avete risolto?
è una conversazione vecchia di anni, dovresti aprire una nuova discussione.
comunque l'assistenza 3djake non è il massimo ma sicuramente non saranno 3settimane, vedrai che nel giro di 24h rispondono.
l'unica cosa che puoi provare a fare è reinstallare il firmware
il firmware lo trovi qui: https://www.creality.com/pages/download?spm=..page_1934481.header_1.1
oltre a selezionare il modello giusto dall'elenco devi anche selezionare la versione della scheda madre su alcuni tipi di eneder 3.
