Mauro Mori Inviato 8 Marzo 2021 Inviato 8 Marzo 2021 Salve a tutti,vi chiedo aiuto per un problema riscontrato sulla mia scheda ramps 1.4. Siccome avevo dei pezzi avanzati da vari progetti,ho deciso di costruire una nuova stampante 3d low cost che ho finito qualche giorno fa;fin qui tutto bene,installato il firmware,settato,fatta la prima accensione,ho provato i motori e i riscaldatori ed è tutto ok. Collego la stampante a pronterface e faccio il pid autotune dell'hotend e tutto va benissimo;oggi ricollego la stampante a pronterface per fare il primo test, prima di scollegare tutto e fare il cable management,ma non si connette,non rileva la porta com della stampante;cambio il cavo usb per scrupolo ma niente. Vado nell'ide di arduino e anche lì niente rilevamento della porta alla quale dovrebbe essere connessa. Scollego la ramps e provo con un arduino uno che ho in casa ed ecco che rileva subito la porta. Mi chiedo cosa possa essere successo nell'arco di una notte alla scheda.Premesso che la stampante funziona correttamente,ma se voglio modificare qualche parametro del fw o collegarla a pronterface,non posso. Qualcuno può aiutarmi,in rete non ho trovato niente che mi servisse. Grazie anticipatamente e scusate la lunghezza. Cita
FoNzY Inviato 9 Marzo 2021 Inviato 9 Marzo 2021 3 ore fa, Mauro Mori ha scritto: Mi chiedo cosa possa essere successo nell'arco di una notte alla scheda. non nella notte, i problemi di questo tipo accadono nell'esatto istante nel quale ricevono tensione. molto probabilmente si è bruciato qualcosa relativo all'usb il che spiega il fatto che la stampante funzioni cerca il datasheet e se te la cavi con questa roba trovare il colpevole potrebbe non essere cosi difficile 2 Cita
Salvogi Inviato 9 Marzo 2021 Inviato 9 Marzo 2021 Come dice @FoNzY, si sarà guastato qualcosa relativa alla porta USB della scheda Arduino MEGA, probabilmente si sarà bruciato l'ATMEGA8U2 usato come interfaccia USB. Solitamente questi guasti non succedono la notte ma quando il circuito è alimentato, un instante critico è l'accensione in cui si ha un picco di corrente a causa dei condensatori che si caricano. Nelle stampanti 3D questi tipi di guasti possono succedere anche se si muove a mano un asse quando la stampante è spenta, ciò è successo a molti utenti di questo forum, a me muovendo l'asse si è cancellato il firmware nella BTT GTR, fortunatamente riflashandolo la scheda è ritornata a funzionare. Secondo me conviene sostituire tutta la scheda Arduino MEGA anche perchè in queste situazioni non la puoi neanche più riprogrammare. Eventualmente puoi fare i seguenti tentativi prima di buttarla. Provare a collegare la sola scheda Arduino alla USB (dopo averla staccata dalla scheda RAMPS). Provare a riprogrammare la scheda Arduino MEGA utilizzando un adattatore ICSP. Provare a riprogrammare la scheda Arduino MEGA utilizzando un'altra scheda Arduino (cerca con Google "program arduino mega with uno"). Ricaricare il bootloader. Utilizzare un adattatore USB/seriale collegandolo ai piedini TX0 ed RX0. 2 Cita
Mino Inviato 9 Marzo 2021 Inviato 9 Marzo 2021 Usi sempre lo stesso PC per collegarti alla scheda? Può sembrare una domanda stupida, ma non lo è. I cloni cinesi hanno bisogno di drivers differenti dagli standard Arduino e su un paio dei miei PC, nonostante abbia installato i drivers, non c'è verso di farli comunicare con la Ramps. In alcuni casi sono riuscito a risolvere distaccando la Ramps dalla Mega e collegando solo quest'ultima, ma quando hai una stampante assemblata non è un'operazione che puoi fare con semplicità. 2 Cita
Mauro Mori Inviato 9 Marzo 2021 Autore Inviato 9 Marzo 2021 Grazie,farò delle ricerce e prove in base ai vostri consigli,intanto la sostituisco con un'altra che ho in casa. Grazie ancora! 4 ore fa, Mino ha scritto: Usi sempre lo stesso PC per collegarti alla scheda? Può sembrare una domanda stupida, ma non lo è. I cloni cinesi hanno bisogno di drivers differenti dagli standard Arduino e su un paio dei miei PC, nonostante abbia installato i drivers, non c'è verso di farli comunicare con la Ramps. In alcuni casi sono riuscito a risolvere distaccando la Ramps dalla Mega e collegando solo quest'ultima, ma quando hai una stampante assemblata non è un'operazione che puoi fare con semplicità. Si uso sempre il solito 12 ore fa, FoNzY ha scritto: non nella notte, i problemi di questo tipo accadono nell'esatto istante nel quale ricevono tensione. molto probabilmente si è bruciato qualcosa relativo all'usb il che spiega il fatto che la stampante funzioni cerca il datasheet e se te la cavi con questa roba trovare il colpevole potrebbe non essere cosi difficile Stasera vedo di recuperare il datasheet 5 ore fa, Salvogi ha scritto: Come dice @FoNzY, si sarà guastato qualcosa relativa alla porta USB della scheda Arduino MEGA, probabilmente si sarà bruciato l'ATMEGA8U2 usato come interfaccia USB. Solitamente questi guasti non succedono la notte ma quando il circuito è alimentato, un instante critico è l'accensione in cui si ha un picco di corrente a causa dei condensatori che si caricano. Nelle stampanti 3D questi tipi di guasti possono succedere anche se si muove a mano un asse quando la stampante è spenta, ciò è successo a molti utenti di questo forum, a me muovendo l'asse si è cancellato il firmware nella BTT GTR, fortunatamente riflashandolo la scheda è ritornata a funzionare. Secondo me conviene sostituire tutta la scheda Arduino MEGA anche perchè in queste situazioni non la puoi neanche più riprogrammare. Eventualmente puoi fare i seguenti tentativi prima di buttarla. Provare a collegare la sola scheda Arduino alla USB (dopo averla staccata dalla scheda RAMPS). Provare a riprogrammare la scheda Arduino MEGA utilizzando un adattatore ICSP. Provare a riprogrammare la scheda Arduino MEGA utilizzando un'altra scheda Arduino (cerca con Google "program arduino mega with uno"). Ricaricare il bootloader. Utilizzare un adattatore USB/seriale collegandolo ai piedini TX0 ed RX0. L'adattatore seriale l'ho in casa,prima di buttarla vedo se posso darle nuova vita,grazie. Cita
Salvogi Inviato 9 Marzo 2021 Inviato 9 Marzo 2021 1 ora fa, Mauro Mori ha scritto: Grazie,farò delle ricerce e prove in base ai vostri consigli,intanto la sostituisco con un'altra che ho in casa. Grazie ancora! Si uso sempre il solito Stasera vedo di recuperare il datasheet L'adattatore seriale l'ho in casa,prima di buttarla vedo se posso darle nuova vita,grazie. Se sei uno smanettone puoi provare anche questa procedura https://www.arduino.cc/en/Hacking/DFUProgramming8U2 1 Cita
