Morf90 Inviato 11 Marzo 2021 Condividi Inviato 11 Marzo 2021 Ciao, sto sostituendo un po di cose sulla mia CR-10 che ha problemi con le temperature. Mi è arrivata la nuova cartuccia riscaldante, ho preso una 50W. Sapete se è possibile saldare la 50W direttamente ai cavi della vecchia (40W) o hanno diametri differenti? L'alternativa è attaccare direttamente la cartuccia sulla scheda madre ma la mia cr-10 ha dei connettori che semplificano la cosa e prolungano, e vorrei mantenere quel setup. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 11 Marzo 2021 Condividi Inviato 11 Marzo 2021 1 ora fa, Morf90 ha scritto: hanno diametri differenti? no, vai pure super tranquillo. N.B. la cartuccia nella parte piu' vicina alla cartuccia stessa ha i cavi in acciaio, assicurati di tagliare il cavo ad almeno 3cm dalla cartuccia Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Morf90 Inviato 11 Marzo 2021 Autore Condividi Inviato 11 Marzo 2021 18 minuti fa, FoNzY ha scritto: no, vai pure super tranquillo. N.B. la cartuccia nella parte piu' vicina alla cartuccia stessa ha i cavi in acciaio, assicurati di tagliare il cavo ad almeno 3cm dalla cartuccia ottimo grazie... Anche se parlando con un amico, mi stava facendo notare come potrei fare totalmente a meno di quei connettori(di cui ancora ignoro il nome) e lasciare i cavi connessi direttamente alla scheda, così non avrei problemi futuri con ricambi ecc...e tenermi l'originale di ricambio ... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 11 Marzo 2021 Condividi Inviato 11 Marzo 2021 1 ora fa, Morf90 ha scritto: Anche se parlando con un amico, mi stava facendo notare come potrei fare totalmente a meno di quei connettori(di cui ancora ignoro il nome) e lasciare i cavi connessi direttamente alla scheda, così non avrei problemi futuri con ricambi ecc...e tenermi l'originale di ricambio .. i connettori sono sempre un punto "debole", se puoi rimuoverli è sempre buona cosa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Morf90 Inviato 16 Marzo 2021 Autore Condividi Inviato 16 Marzo 2021 Il 11/3/2021 at 13:52, FoNzY ha scritto: i connettori sono sempre un punto "debole", se puoi rimuoverli è sempre buona cosa Ho fatto così! Ora attendo che arrivino dei cavetti per ricablare le ventole. domanda: vorrei connettere 2 ventole per il raffreddamento delle stampe, posso saldarle insieme così da connetterle allo stesso connettore o avrei problemi? Alimentatore da 12V e ventole da 12v Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 16 Marzo 2021 Condividi Inviato 16 Marzo 2021 Adesso, Morf90 ha scritto: Alimentatore da 12V e ventole da 12v il fatto è che sono regolabili, potresti avere problemi di pilotaggio delle ventole ma tentar non nuoce... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Morf90 Inviato 16 Marzo 2021 Autore Condividi Inviato 16 Marzo 2021 11 minuti fa, FoNzY ha scritto: il fatto è che sono regolabili, potresti avere problemi di pilotaggio delle ventole ma tentar non nuoce... Mi va bene che girino alla stessa velocità. altrimenti che alternative ho? sulla scheda ho delle porte fan ma non sono pilotabili Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 16 Marzo 2021 Condividi Inviato 16 Marzo 2021 12 minuti fa, Morf90 ha scritto: altrimenti che alternative ho? ne colleghi una direttamente ai 12 volt e poi fai accesa o spenta (nessun controllo) 13 minuti fa, Morf90 ha scritto: Mi va bene che girino alla stessa velocità. potrebbero andare al 50% come massimo oppure faticare a girare quando imposti meno del 20% o cose strane del genere... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Morf90 Inviato 16 Marzo 2021 Autore Condividi Inviato 16 Marzo 2021 22 minuti fa, FoNzY ha scritto: ne colleghi una direttamente ai 12 volt e poi fai accesa o spenta (nessun controllo) potrebbero andare al 50% come massimo oppure faticare a girare quando imposti meno del 20% o cose strane del genere... Immaginavo. Alternative allo switcher classico? Ci sono interruttori per moderare il voltaggio e quindi la velocità? Tipo un potenziometro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Morf90 Inviato 16 Marzo 2021 Autore Condividi Inviato 16 Marzo 2021 Può essere una idea, e la accendo solo quando faccio pezzi piccoli o al bisogno Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
