Ciao, sto sostituendo un po di cose sulla mia CR-10 che ha problemi con le temperature. Mi è arrivata la nuova cartuccia riscaldante, ho preso una 50W. Sapete se è possibile saldare la 50W direttamente ai cavi della vecchia (40W) o hanno diametri differenti?
L'alternativa è attaccare direttamente la cartuccia sulla scheda madre ma la mia cr-10 ha dei connettori che semplificano la cosa e prolungano, e vorrei mantenere quel setup.
  • Risposte 10
no, vai pure super tranquillo.
N.B. la cartuccia nella parte piu' vicina alla cartuccia stessa ha i cavi in acciaio, assicurati di tagliare il cavo ad almeno 3cm dalla cartuccia
ottimo grazie...
Anche se parlando con un amico, mi stava facendo notare come potrei fare totalmente a meno di quei connettori(di cui ancora ignoro il nome) e lasciare i cavi connessi direttamente alla scheda, così non avrei problemi futuri con ricambi ecc...e tenermi l'originale di ricambio ...
i connettori sono sempre un punto "debole", se puoi rimuoverli è sempre buona cosa
Ho fatto così! Ora attendo che arrivino dei cavetti per ricablare le ventole.
domanda: vorrei connettere 2 ventole per il raffreddamento delle
stampe, posso saldarle insieme così da connetterle allo stesso connettore o avrei problemi? Alimentatore da 12V e ventole da 12v
  Il 16/03/2021 at 21:12, FoNzY ha scritto:
il fatto è che sono regolabili, potresti avere problemi di pilotaggio delle ventole ma tentar non nuoce...
Mi va bene che girino alla stessa velocità.
altrimenti che alternative ho?
sulla
scheda ho delle
porte fan ma non sono pilotabili
ne colleghi una direttamente ai 12 volt e poi fai accesa o spenta (nessun controllo)
potrebbero andare al 50% come massimo oppure faticare a girare quando imposti meno del 20% o cose strane del genere...
Immaginavo. Alternative allo switcher classico? Ci sono interruttori per moderare il voltaggio e quindi la velocità?
Tipo un potenziometro
