Rodrigoson6 Inviato 11 Marzo 2021 Inviato 11 Marzo 2021 Salve, è possibile montare 2 ventole da 12 volt in serie per un sistema (con scheda skr 1.4 turbo) a 24 volt ? Il pin delle ventole della skr 1.4 turbo quanta corrente può erogare? Vorrei mettere due noctua da 4x20 che sono molto silenziose, inoltre sapreste dirmi quanti ventole posso attaccarci a questa scheda (che non ho ancora acquistato). Grazie in anticipo a chiunque voglia darmi una mano 🙂 Saluti ! Cita
Whitedavil Inviato 13 Marzo 2021 Inviato 13 Marzo 2021 Si, puoi mettere 2 ventole da 12v in serie e alimentarle a 24v. Forse avrai problemi a regolarle sotto il 40%. Se sono ventole per raffreddare il pezzo, mi sa che sono poco potenti. Piuttosto monta 2x 4010 turbofan, si fanno più rumore ma la portata d'aria è un'altro pianeta e se stampi pla, più raffreddi e meglio è. Ps: non ho idea di quante ventole puoi montare sulla skr, ma almeno 2 per uscita sicuro. Pps: a volte nei topic non si riceve risposta perché vengono "sotterrati" rapidamente da altri e finiscono per non essere visti dai frequentatori abituali 😉 1 Cita
Rodrigoson6 Inviato 13 Marzo 2021 Autore Inviato 13 Marzo 2021 Grazie @Whitedavil ! Perchè avrei problemi sotto il 40% ? Comunque le cerco silenziose, ecco il perchè della Noctua, ma è anche vero che mi serve un buon raffreddamento. Puoi consigliarmi qualche buona marca di ventole ? Cita
Whitedavil Inviato 13 Marzo 2021 Inviato 13 Marzo 2021 Perché se da ferme le fai andare al 30% la tensione erogata non è sufficiente perché farle muovere, scaldandosi e cucinandosi lentamente. In marlin ciò è previsto e puoi aggiungere un kickstart ma devi ricompilare il fw. Io che monto tutto a 24v, sotto il 20% non partono, ma è normale. Diciamo che se stampi pla ok, no problem ma se passi al petg potrebbe essere un problema. Io il petg lo stampo al 30% di ventilazione. Se ti servono veloci, vai su amazon ma sappi che dopo un annetto saranno da sostituire. Se hai tempo invece, aliexpress da gdstime e prendile su cuscinetti a sfera. 1 Cita
Rodrigoson6 Inviato 13 Marzo 2021 Autore Inviato 13 Marzo 2021 ah ok quindi sotto il 30% rischio di distruggerle 😄 comunque io volevo montare anche klipper come fw, non so se cosi riesco a bypassare questo problema della tensione. In merito alle gdstime ho confrontano il datasheet della 4010 con la noctua 4020 e non c'è confronto. La noctua è il doppio più silenziosa e sposta il doppio d'aria. Anche confrontando modelli della stessa misura il confronto non regge... Cita
Whitedavil Inviato 13 Marzo 2021 Inviato 13 Marzo 2021 Che sia più silenziosa lo credo ben, ma non puoi confrontare una turbofan con una normale. Se incanali l'aria di una normale in un fanduct, l'aria che esce fa ridere. Altra storia con la turbofan... Turbofan intendo queste come tipo: https://a.aliexpress.com/_u8ANQ7 Su klipper non ti so rispondere. Sappi però che usandolo troverai poco supporto... 1 Cita
Rodrigoson6 Inviato 13 Marzo 2021 Autore Inviato 13 Marzo 2021 @Whitedavil ah si ? montanto un fanduct a una ventola normale il flusso d'aria si riduce ? Cita
Whitedavil Inviato 13 Marzo 2021 Inviato 13 Marzo 2021 Si le ventole normali non producono "pressione", per cui hanno molta perdita di carico. Inoltre in queste condizioni fanno più rumore. 😉 1 Cita
Rodrigoson6 Inviato 13 Marzo 2021 Autore Inviato 13 Marzo 2021 @Whitedavil in effetti ora ho controllato la 5015 della gdstime (24v dual ball) ha una pressione di 1.21 in H2O che dovrebbe essere 30.73 mmH20, mentre una noctua 4020 ha una pressione di 2.26 mm H2O ! Non c'è paragone 😄 Ti ringrazio perchè sei il primo che vi fa notare la differenza tra queste ventole sotto questo punto di vista! E allora al diavolo la silenziosità e le noctua, prendero le 5015 della gdstime cosi sono anche a 24 volt. Ora devo solo capire quante ventole posso collegare alla skr 1.4 turbo perchè oltre alle 2 per il raffreddamento, vorrei metterci una per l'hotend e un'altra per la scheda (diretta sui driver ?). Se non chiedo troppo vorrei un tuo consiglio: in merito all'hotend io monterò un dragon bimetallico... va bene in quel caso una ventola non troppo rumorosa (una 30x30) ? Cita
Whitedavil Inviato 13 Marzo 2021 Inviato 13 Marzo 2021 Ma di quante ventole controllate hai bisogno? La skr 1.4 ne controlla solo 1,le altre sono sempre attive. Io ho la skr pro e ho 3 uscite ventole controllabili, anche se ne monto molte di più... Per il dragon puoi montare anche una 4010 normale, sposta piu aria di una 3010 e fa meno casino. 1 Cita
