Wiccio Inviato 5 Luglio 2015 Inviato 5 Luglio 2015 Dopo un paio di stampe di prova con le quali ho testato la funzionalità della stampante, il motorino che si occupa di spingere il PLA all'interno dell'apposito tubo che arriva sino all'estrusore produce degli strani rumori, dei "TAC" prodotti a tempi irregolari che, pare, non fanno giungere il PLA all'estrusore, perché non fuoriesce nulla.QUI e anche QUA ho ripreso brevemente due video della durata di 1 minuto ciascuno nei quali si sente (e si "vede") il rumore molesto che comporta una non-estrusione del filamento mentre gli assi continuano a muoversi come se non vi fosse nessun problema. Tale rumore viene eseguito ad minchiam, di tanto in tanto, quasi in tutte le stampe, ma non sempre negli stessi punti. Idee di quali siano le cause? Cita
i3D Inviato 6 Luglio 2015 Inviato 6 Luglio 2015 Dopo un paio di stampe di prova con le quali ho testato la funzionalità della stampante, il motorino che si occupa di spingere il PLA all'interno dell'apposito tubo che arriva sino all'estrusore produce degli strani rumori, dei "TAC" prodotti a tempi irregolari che, pare, non fanno giungere il PLA all'estrusore, perché non fuoriesce nulla.QUI e anche QUA ho ripreso brevemente due video della durata di 1 minuto ciascuno nei quali si sente (e si "vede") il rumore molesto che comporta una non-estrusione del filamento mentre gli assi continuano a muoversi come se non vi fosse nessun problema. Tale rumore viene eseguito ad minchiam, di tanto in tanto, quasi in tutte le stampe, ma non sempre negli stessi punti. Idee di quali siano le cause?scusa.. non ho visto il videomi potresti dire se ha un motore passo passo con riduttore accoppiato? (per capirsi , una parte aggiuntiva al motore?) Cita
Wiccio Inviato 7 Luglio 2015 Autore Inviato 7 Luglio 2015 scusa.. non ho visto il videomi potresti dire se ha un motore passo passo con riduttore accoppiato? (per capirsi , una parte aggiuntiva al motore?)Intanto grazie per la replica.Temo, però, che la mia ignoranza in materia non mi renda in grado di risponderti a dovere. So solamente che il motore non grava sull'asse X essendo montato sul frame. Spero quindi di riuscire a risponderti fornendoti delle foto del motorino incriminato, che puoi visualizzare qui: IMG1 e IMG2. Cita
i3D Inviato 8 Luglio 2015 Inviato 8 Luglio 2015 Intanto grazie per la replica.Temo, però, che la mia ignoranza in materia non mi renda in grado di risponderti a dovere. So solamente che il motore non grava sull'asse X essendo montato sul frame. Spero quindi di riuscire a risponderti fornendoti delle foto del motorino incriminato, che puoi visualizzare qui: IMG1 e IMG2.probabilmente sforza un pò durante l'estrusione.Hai provato a stappare l'ugello?inserisci sempre un puliscifilo sul filamento in modo che qualsiasi imporità attirata elettrostaticamente non entri nell'estrusore Cita
ShareMind Inviato 8 Luglio 2015 Inviato 8 Luglio 2015 Controlla che il grano che serra il pignone godronato sull'asse motore non collida con il filamento. In genere questo grano fuoriesce dal pignone, o (quando è corto) nel pignone è presente un foro. Se il pignone è montato troppo avanti o troppo indietro e il grano (o il foro) si trovano a collidere con il filamento, ci può essere la perdita di passi con il classico Tik Tik. In questo caso, allenta il grano e sposta il pignone in modo che il filamento, durante la sua rotazione, incontri solo i denti (e non il grano o il foro) del pignone. Cita
i3D Inviato 8 Luglio 2015 Inviato 8 Luglio 2015 Controlla che il grano che serra il pignone godronato sull'asse motore non collida con il filamento. In genere questo grano fuoriesce dal pignone, o (quando è corto) nel pignone è presente un foro. Se il pignone è montato troppo avanti o troppo indietro e il grano (o il foro) si trovano a collidere con il filamento, ci può essere la perdita di passi con il classico Tik Tik. In questo caso, allenta il grano e sposta il pignone in modo che il filamento, durante la sua rotazione, incontri solo i denti (e non il grano o il foro) del pignone. Fai bene a ricordarlo .... ti è successo anche a te? mi sembra un'ottimo consiglio. ... mi ricordo che era una discussione inerente alla craftbot, ti risulta? Cita
ShareMind Inviato 8 Luglio 2015 Inviato 8 Luglio 2015 @i3DCiao, Non mi ricordo se ne ho mai parlato in qualche discussione. Comunque è un problema che si può presentare con relativa frequenza, praticamente su qualsiasi stampante. Se il grano si allenta, l'estrusione continua normalmente perché l'asse motore è calettato, ma il pignone si può spostare col tempo, dando luogo a questo inconveniente. Cita
i3D Inviato 8 Luglio 2015 Inviato 8 Luglio 2015 @i3D Ciao, Non mi ricordo se ne ho mai parlato in qualche discussione. Comunque è un problema che si può presentare con relativa frequenza, praticamente su qualsiasi stampante. Se il grano si allenta, l'estrusione continua normalmente perché l'asse motore è calettato, ma il pignone si può spostare col tempo, dando luogo a questo inconveniente. http://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/1265-craftbot/ credo sia qui Cita
ShareMind Inviato 8 Luglio 2015 Inviato 8 Luglio 2015 Si, c'è un riferimento al grano che collide col filamento. Ma lo hai scritto tu! Cita
i3D Inviato 8 Luglio 2015 Inviato 8 Luglio 2015 Si, c'è un riferimento al grano che collide col filamento. Ma lo hai scritto tu! ah....è vero, grazie Cita
