cerco in rete un estrusore compatibile con l'aggancio della mia stampante, anche se la plastica non sembra deformata, il motore non scalda nemmeno (quando mi arriverà il termometro ad infrarossi vi dirò la temperatura esatta).
La temperatura è una media degli estremi indicati sulla bobina... lo fa anche con rimasugli di bobine stampate senza problemi
Le temperature indicate non servono a molto.
Visto che hai la gola allmetal manda l'estrusore a 280 e riprova.
Io avevo lo stesso problema, poi ho scoperto che di punto in bianco il sensore di temperatura ha cominciato a segnare 20 gradi in piu del reale... Non ti dico che casino scoprirlo.
I termometri a infrarossi non vanno bene per queste misurazioni...
AGGIORNAMENTO: Ho provveduto a effettuare dei test termici (sia con termometro ad infrarossi che con termometro a contatto) da quel punto di vista la stampante è ok.
volendo seguire il consiglio di Whitedavil
Il 12/3/2021 at 17:01, Whitedavil ha scritto:
Sbaglio o l'estrusore è in plastica? Se si, ti consiglio di cambiarlo con uno serio.
ho cerato in rete un sistema di trascinamento meccanico compatibile con la mia stampante ma non ho trovato nulla che non necessiti modifiche. Per capirci subito, questo (vedi allegato), andrebbe tagliato a metà e rimossa la parte di uscita del filo poichè già presente sulla stampante, l'ho comunque ordinato vediamo cosa posso inventarmi per modificarlo, male che vada ho buttato 8€.
Smontando nuovamente l'hotend mi sono fissato sulla giunzione gola/ugello e ho notato una cosa, seppur a livello di diametro e battuta coincidano perfettamente, al loro interno in prossimità del foro è presente una svasatura ad entrambi creando una micro camera, può essere secondo voi che li si crei un piccolo accumulo di plastica creando attrito? oppure lo spazio è troppo poco?  cambiando gola e inserendo il ptfe per il momento sembra andare a 240° ma sono consapevole che non manterrà. Cambio nuovamente tipologia di gola? Conviene una di questo tipo (vedi foto)?
