alessino Inviato 6 Luglio 2015 Inviato 6 Luglio 2015 Ciao a tutti, in questi giorni la mia stampante sta andando praticamente 24h su 24h, senza però nessun grosso problema. Stamattina ha finito di stampare due pezzi e me li sono trovati come nella foto! Dimensionalmente sono corretti, nel senso che l'altezza è esatta, sembra che manchino le pareti esterne e ci sia solo il riempimento... Ho provato a riguardare l'STL e il gcode generato con gcode visualizer, ma l'oggetto mi sembra pieno e con tutti i perimetri. Secondo voi cosa può essere successo?!? Cita
AndBag Inviato 6 Luglio 2015 Inviato 6 Luglio 2015 Sembra un problema di sottoestrusione da imputare al materiale.Ma che lo faccia sempre nello steso punto, escluderei sia materiale che macchina... Domanda è una figura che presenta bombature? Cita
alessino Inviato 6 Luglio 2015 Autore Inviato 6 Luglio 2015 Il 06/07/2015 at 10:13, AndBag ha scritto: Sembra un problema di sottoestrusione da imputare al materiale. Ma che lo faccia sempre nello steso punto, escluderei sia materiale che macchina... Domanda è una figura che presenta bombature? Ciao, stavo pensando anch'io al materiale... l'ha fatto nello stesso punto perchè i due pezzi sono stati stampati assieme Sono a fine bobina, potrebbe essere quello... comunque sta continuando a farlo anche sugli altri pezzi che sto stampando... Cita
unclerhino Inviato 6 Luglio 2015 Inviato 6 Luglio 2015 Ciao Alessino, ho una Prusa e avevo anche io problemi simili. Magari non vuol dire nulla ma mI hanno consigliato di montare una ventola sull'elettronica e fin a questo momento sembra sparito tutto. Probabolmente con il caldo sbarellano pure loro....... Cita
alessino Inviato 7 Luglio 2015 Autore Inviato 7 Luglio 2015 Penso ci sia un problema sull'estrusore... ora apro un'altra discussione. Cita
Help3d Inviato 7 Luglio 2015 Inviato 7 Luglio 2015 @alessino confermo il problema in estrusione, usa gli alesatori di Sharebot e vedrai che risolvi. Ho superato abbondantemente le 1500 ore con il mio attuale ugello che pulisco ogni tanto! Cita
ShareMind Inviato 8 Luglio 2015 Inviato 8 Luglio 2015 @alessinoPuoi seguire i suggerimenti del FabLab Padova, che pare dia anche ripetizioni. Se necessario, fatti stampare la parte da loro. Le loro ShareBot sembrano le uniche nel forum che non si fermano mai. Cita
fabiusus Inviato 8 Luglio 2015 Inviato 8 Luglio 2015 a parte il sarcasmo che non ha senso... lo stesso problema lo avevo anche io. Mi hanno spedito in garanzia l'hot-end nuovo e tutto è ritornato alla norma 1 Cita
Help3d Inviato 8 Luglio 2015 Inviato 8 Luglio 2015 @fabiusus evidentemente qualcuno ha del buon tempo per farlo. Sono contento che sei ritornato a stampare Ciauz Cita
