Buongiorno.
Ho preso una stampante LCD
Photon Mono X
Non capisco cos'è X=0
Per calibrare, svito le viti, premo su home.
Quando si ferma,  spingo la tavola verso il basso,  con il foglio o la vaschetta, e chiudo le viti.
Che premo o meno su X=0, quando scende con la resina fa un rumoraccio che sembra fuori corsa,  ma forse sono solo le bolle che escono.
  • Risposte 10
premi x=0 regoli tutto (se serve muovi manuale 0,1 mm) e stringi la piastra.
poi torni a menu' precedente ed imposti questa altezza "home" premendo sull'icona della "casa" ti chiede se questa è la nuova posizione 0 premi si
No.
Premendo su z=0 non si muove
Premendo su casa scende,  sale,  scende.
Poi regolo i bulloni.
Ma casa non è sulla fotocellula ?
O casa è dove premo z=0 ?
scatta appena la fotocellula ma poi visto che si parla di decimi puoi continuare a muoverlo a mano per regolare ilvero punto "home" la stampante contera' il nuovo punto home in passi rispetto "allo scatto della fotocellula"
adesso io non ce l'ho davanti a me pare che premo 0 e va a 0, poi regolo a mano e poi con la casa imposto questo punto come nuovo punto home
Può essere il contrario.
Premendo su casa scende.
Mi alzo di 1mm, premo z=0
Però se premo casa sempre al punto di partenza scende.
Forse va nel punto azzerato in caso di stampa.
Però non mi convince
si hai ragione te, cosi si fa.
non lo so, sulla mia l'ho fatto una volta e non ho piu' avuto alcun problema poi....
Comunque continuo a non aver capito a cosa serve Z=0
Non ho trovato una prova pratica che me lo dimostrasse.
Lo ignoro, tanto funziona anche senza.
Con le prime tre resine che ho provato tutto ok con i parametri di default.
Poi alla ricerca di una che sia di un bel nero senza verniciarla sono arrivato alla resina ELEGOO Dark Black
Però ha creato uno strato gelatinoso su tutta la superficie del LCD e il pezzo non è cresciuto.
Presumo che patisca la lampada al 100% e che comunque i tempi di esposizione restino altissimi, tipo 8 Secondi
Devo fare altre prove per capire.
Mi sa che non è ideale per un LCD monocromatico.
Ho usato il suo, 2_1_24
Con un modello con già i supporti. (Fatto con chitubox)
Ma solo perchè  c'è lo avevo già
Non ho ancora provato il suo come fa i supporti
