Mark03 Inviato 13 Marzo 2021 Inviato 13 Marzo 2021 mi è arrivata da poco la ender 3 pro, l'ho montata io, non sembra avere problemi, ma credo di non saperla settare. molto spesso la stampante crea la base ma poi si sposta più avanti per creare i layer superiori, questo con il progetto di dimostrazione che mi hanno inviato, con altri progetti scaricati è successa la stessa cosa, ma inoltre essendo il progetto dotato di colonnine di supporto ha creato un filamento talmente sottile che si è attaccato alla base e non si riesce più a staccare, neanche con la spatola in dotazione. è capitato lo stesso anche a voi? sapreste come risolvere? Cita
eaman Inviato 13 Marzo 2021 Inviato 13 Marzo 2021 I profili per Cura li trovi qua: Il progetto di cui parli io non so cosa sia, magari fai una foto o metti un link... 1 Cita
Mark03 Inviato 14 Marzo 2021 Autore Inviato 14 Marzo 2021 Il 13/03/2021 at 21:59, eaman ha scritto: I profili per Cura li trovi qua: Il progetto di cui parli io non so cosa sia, magari fai una foto o metti un link... Expand questo è uno dei progetti che erano all'interno della chiavetta che mi è stata mandata con la ender 3pro, e c'è ne un'altro con un gatto. questo è il risultato della stampa del file del cane, l'ho interrotto perchè non stava uscendo benr. 1 Cita
Mark03 Inviato 14 Marzo 2021 Autore Inviato 14 Marzo 2021 comunque ho scaricato i profili che mi hai consigliato ed ho provato ad importarli su cura ma me li dà come non validi Il 13/03/2021 at 21:59, eaman ha scritto: I profili per Cura li trovi qua: Il progetto di cui parli io non so cosa sia, magari fai una foto o metti un link... Expand Cita
eaman Inviato 14 Marzo 2021 Inviato 14 Marzo 2021 Sei sicuro di avere Cura aggiornato? Io li avro' importati una settimana fa e andavano... Sono i profili per il filamento, non della macchina. 1 Cita
Mark03 Inviato 14 Marzo 2021 Autore Inviato 14 Marzo 2021 Il 14/03/2021 at 12:15, eaman ha scritto: Sei sicuro di avere Cura aggiornato? Io li avro' importati una settimana fa e andavano... Sono i profili per il filamento, non della macchina. Expand ciao come suggerivi ho aggiornato cura e ha riconosciuto il file il problema adesso è che ho notato che il piatto non si sta muovendo più perchè con l auto home riconosce come punto 0 un ponto di tipo 20 mm più indietro. l ho capito perchè facendo varie prove con il movimento dell'asse Y (spostando il piatto a mano in maniera poco consona lo so) avevo trovato un punto da cui riusciva ad arrivare al massimo ed al minimo senza problemi ma una volta fatto partire l auto home ha rispostato il piatto di quei 20 mm indietro e si è bloccato di nuovo secondo te dovrei ri-forzarlo in quella posizione che ritengo essere corretta e non fargli fare più l auto home oppure c'è un altro metodo meno rude per risolvere la cosa? Cita
eaman Inviato 14 Marzo 2021 Inviato 14 Marzo 2021 Dunque il profilo che ti ho linkato e hai caricato e' per la Ender 3 normale, non la Pro. C'e' caso che ci sia una differenza nell'impostazione della misura della macchina, quindi devi andare a vedere nei settaggi della misura del piatto e confrontare il tuo profilo originale con quello che hai caricato per vedere se e cosa cambia relativo alla misura della macchina. Prova un po' a vedere, io ho la Ender normale e non so se e cosa cambia dalla 3, peraltro non uso manco cura! Ma resta che la misura del piatto va' correttamente impostata nel software, non puoi spostare a mano ogni volta. E se vuoi spostare PIANO qualcosa a mano devi prima disabilitare gli stepper dai controlli sulla stampante. Cita
Mark03 Inviato 14 Marzo 2021 Autore Inviato 14 Marzo 2021 Il 14/03/2021 at 16:08, eaman ha scritto: Dunque il profilo che ti ho linkato e hai caricato e' per la Ender 3 normale, non la Pro. C'e' caso che ci sia una differenza nell'impostazione della misura della macchina, quindi devi andare a vedere nei settaggi della misura del piatto e confrontare il tuo profilo originale con quello che hai caricato per vedere se e cosa cambia relativo alla misura della macchina. Prova un po' a vedere, io ho la Ender normale e non so se e cosa cambia dalla 3, peraltro non uso manco cura! Ma resta che la misura del piatto va' correttamente impostata nel software, non puoi spostare a mano ogni volta. E se vuoi spostare PIANO qualcosa a mano devi prima disabilitare gli stepper dai controlli sulla stampante. Expand ma cambia qualcosa se la stampante non è direttamente attaccata al pc, e i file si spostano tramite USB? è possibile che i settings si debbano cambiare dalla stampante stessa? perchè d'ha lo stesso problema anche con i file dati dal produttore della stampante presenti nella USB forniti insieme alla stessa, presso ai quali non ho apportato modifiche. Cita
eaman Inviato 14 Marzo 2021 Inviato 14 Marzo 2021 Io pero' non posso sapere a che file tu fai riferimento... (a dire il vero non capisco neanche la parte dei file che si spostano tramite USB: la stampante non ha un scheda SD per spostare i files? ) Sono forse dei GCODE gia' preparati? ------- Gli END STOP sulla stampante funzionano bene? Almeno per l'auto home i movimenti dovrebbero interrompersi in base a questi: sono posizionati nei punti giusti? 1 Cita
Mark03 Inviato 14 Marzo 2021 Autore Inviato 14 Marzo 2021 Il 14/03/2021 at 17:29, eaman ha scritto: Io pero' non posso sapere a che file tu fai riferimento... (a dire il vero non capisco neanche la parte dei file che si spostano tramite USB: la stampante non ha un scheda SD per spostare i files? ) Sono forse dei GCODE gia' preparati? ------- Gli END STOP sulla stampante funzionano bene? Almeno per l'auto home i movimenti dovrebbero interrompersi in base a questi: sono posizionati nei punti giusti? Expand si sono GCODE, e la stampante mi è stata fornita già con due modelli pronti per le prove di stampa. comunque sembra che abbia risolto allentando le ruote del carrello dell' asse Y ora non sembra bloccarsi più e la stampa non si sta spostando in avanti come faceva prima probabilmente si trattava di un problema meccanico. dato che il piatto mi era stato fornito già montato sul suo asse non avevo pensato di dover apportare modifiche anche la. magari ti faccio sapere a stampa finita se era quello il problema e se allentando le ruote si è risolto Cita
