L'ho tolto. Uso una griglia 6x6 con 3 iterazioni. Mi ci vorrebbe una vita. Lo faccio a parte. Comunque.. aggiornamento: ho disinstallato e resettato cura. Pulito il piatto e spruzzato un filo di lacca (la uso sempre). Perfetto. Con il babystepping ho affinato leggermente e stop. Primo layer e adesione perfetti (per ora). Non capisco però dove fosse il problema..
Si, ma visto che l'utente non specifica la versione di marlin, non do per scontato che nella sua, non debba usare il g29 visto che non è da molto che con abl puoi salvare la mesh....
Nel gcode iniziale manca comunque la dichiarazione del fade high, che se non sbaglip con abl è m420 f10, ove il 10(mm) sono lo standard.
Uso Marlin bugfix all'ultima revisione. Il fade high è attivo sempre di default a 10. Comunque non capisco.. Stamattina perfetta, tentacolo al primo colpo. Ho fatto una test per sistemare la retraction e anche quella ok. Ora niente, prima layer con dei problemi. O troppo alto, o troppo basso o tutti e due. E sto usando le impostazioni standard di PrusaSlicer per la Mega S. Può essere che l'asse Z si stari in qualche modo? Possibile che debba fare il livellamento sempre? Che poi serve a poco se devo sistemare la mesh a mano...
31 minuti fa, Whitedavil ha scritto:
... visto che non è da molto che con abl puoi salvare la mesh...
Questo non lo sapevo..
Ho ritarato tutto.. Tra l'altro gli step dell'asse z avevano un valore decisamente anomalo!! Mah.. Aggiunto G29 e G34 ad ogni stampa. Vediamo.. Potrebbe essere anche la scheda difettosa? Io non penso..
No, più che altro il bltouch difettoso. Io ho messo l'originale nel cassetto a favore del clone da 12€ della trianglelab e ho risolto i i problemi che manifesti tu...
Quanti punti di livellamento fai?
