ciao, mentre ho risolto un problema, ne è uscito un altro! uff...Ho mandato una stampa e la stampante non esegue più correttamente l'homing. Prima solo su asse x, poi su asse x ha iniziato ad andare...ma non ci riesce su y. Sotto allego l'ultima parte dei comandi inviati/ricevuti. In pratica va a fine corsa, aziona l'end-stop...ma poi non torna indietro, inizia a vibrare perché il motore sforza e poco dopo si ferma...Non ho avuto modo di controllare su z perché non mi fa fare homing su z se prima non l'ho fatto su xy. Gli end stop funzionano, ho provato con il comando apposito chiudendoli a mano a turno. I motori funzionano, rispondono ai comandi in ogni direzione, anche se ovviamente, senza aver fatto l'homing, non restituiscono coordinare corrette. Non insisto con prove a caso perché non voglio danneggiare i motori. Suggerimenti?
Recv:  T:23.75 /0.00 B:23.09 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:26.14 /0.00 B:22.85 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:26.82 /0.00 B:22.58 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:26.85 /0.00 B:22.11 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:23.24 /0.00 B:23.63 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:24.73 /0.00 B:22.11 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:24.49 /0.00 B:21.48 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:24.02 /0.00 B:23.20 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.94 /0.00 B:20.16 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.68 /0.00 B:22.23 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:25.74 /0.00 B:24.34 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:24.49 /0.00 B:22.85 /0.00 @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Recv:  T:25.48 /0.00 B:21.02 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:24.49 /0.00 B:22.19 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:23.83 /0.00 B:21.68 /0.00 @:0 B@:0
Recv: Error:Printer halted. kill() called!
Changing monitoring state from "Operational" to "Error: Printer halted. kill() called!"
quale era il primo problema che avresti risolto?cosa hai cambiato?
se con M119 i finecorsa funzionano forse hai cambiarto qualcosa nelle dimensioni del piatto?o le coordinate del punto di homing?
sembrerebbe un errore del firmware ed ha bloccato la stampante
io riguarderei cosa hai toccato nel firmware antrimenti si è corrotto il firmware cosa molto strana da un giorno all altro
usi octoprint?
l homing lo stai dando da lcd?da reptier?o lo sta facendo da scheda sd prima della stampa?
usi octoprint?
il problema era che non riuscivo a usare la telecamera con il Raspberry...adesso sì. Ho cambiato che ho trovato il comando che mi serviva per flippare l'inquadratura, mi veniva capovolta. Ma con l'homing mi sa centra poco...
Non ho cambiato le dimensioni del piatto, l'homing lo fa al centro.
Non ho (consapevolmente) toccato il firmware, uso octoprint. Homing provato sia da octoprint che dall'lcd. La stampa l'avevo mandata da octoprint, non uso più la sd della stampante, non uso collegamento a pc via usb (solo Raspberry).
Boh...
mumble mumble
secondo me cè qualche comflitto tra firmware ed octoprint dal raspberry ma non ci metto la mano sul fuoco sono poco pratico di octoprint
prova a fare un return a prima che l errore della camera fosse corretto vedi se torna tutto normale giusto per prova .
intanto aspettiamo qualcuno di piu pratico sull argomento
13 ore fa, Whitedavil ha scritto:
Fai m119 e vedi che dice, tieni premuto il fine corsa e rifai m119.
Lo stato deve cambiare da OPEN a TRIGGERED
...è stata la prima cosa che ho fatto, i fine corsa funzionano.
Gli EndStop, essendo piccoli interruttori meccanici da pochi centesimi, potrebbero anche leggere a volte SI e a volte NO
Il 14/3/2021 at 16:27, Astrokiara ha scritto:
Prima solo su asse x, poi su asse x ha iniziato ad andare...ma non ci riesce su y......Suggerimenti?
Potresti cambiarli e vedere se si sistema
Ciaoo
1 ora fa, Whitedavil ha scritto:
Potresti fare un video?
Non occorre, ho risolto...mentre seguivo il consiglio di @Eddy72 e cercavo di smontare l’endstop y , ho trovato il problema...stupido, ovviamente. La telecamera del Raspi l’avevo installata su supporto autostampato, per una frazione di mm il piatto ci sbatteva contro prima che toccasse l’endstop...ma porc...🤬. Ok, ho capito, bisogna sempre andare a ripensare all’ultima cosa modificata...ma chi andava mai a pensare a quel microscopico pezzettino di plastica? 😅 vabbè, comunque grazie, alla fine ci sono arrivata comunque grazie ad un confronto con voi.
  • Haha 2
