Ragazzi il più delle volte mi succede questo quando l'estrusore torna in posizione Home.  Qualcuno è in grado di suggerirmi come risolvere il problema?
23 minuti fa, Azzurro ha scritto:
Quasi sempre quando faccio rientrare all'Home l'estrusore succede questo (ho provato a sbloccare il motore e ripetere l'operazione sia col motore sbloccato, sia bloccando l'asse Z e poi tornando in Home. Se invece sblocco il motore e manualmente metto l'estrusore al centro spostasndo anche il piatto tutto manualmente, e poi comando che torni alla home (oppure premo prima Z per far salire il paitto) a volte funziona. Non riesco a capire se sono io che manco in qualcosa ed a volte eseguo il comando giusto (che devo fare) senza rendermene conto, o c'è qualche problema.
WOW! che lingua è? non credo sia italiano....(detto da uno che si salta le lettere praticamente su ogni post) tu esageri!
un minimo di accuratezza almeno quando spieghi il problema..
il problema è l'interruttorino di fine corsa, è scassato ed ogni tanto ci fa mentre molte altre volte no...0.50 eur e risolvi il problema....
Hai ragione scusami, non ci crederai ma sto uscendo pazzo ed un pò l'ora e quindi la stanchezza  ed anche il fatto che la tastiera del mio pc mi sa che deve andare in pensione, rileggendo quello che ho scritto non ci capisco niente naanche io, meno male che ho postato il video 😃😃.Fonzy siccome sono proprio novizio mi dai una dritta per risovere il problema? Quindi secondo te la causa non sono io che ho mancato in qualcosa, tipo nel non aver saputo impostare qualche settaggio (lo avrei preferito).
Comunque leggendo la tua risposta mi chiedo se anche quello che hai scritto te è lingua italiana 🤣🤣
te l'ho detto che anche io non scherzo!
all'inizio di ogni asse c'è un interruttore che quando viene premuto dice alla stampante "questo è il punto 0, fermati"
dal video sembra chiaro che il pulsante di Y non stia funzionando, essendo un interruttore meccanico puo' capitare che funzioni a "tratti", smontalo e prendine uno uguale
Ok ci provo, il problema è che nella mia stampante (Anycube 4Max pro 2.0) non riesco a trovare questo interruttore. Ho provato a mandare lo stesso video all'assistenza. Ho notato che sono bravissimi a rispondere, ma non risolvono il problema, anzi ci girano intorno. Incomincio a pensare che la stampa 3D non fa per me. Però non mi voglio ancora arrendere 😄
