Salvatore94 Inviato 6 Luglio 2015 Inviato 6 Luglio 2015 Salve ragazzi,ho da poco finito di assemblare la mia Prusa i3 in kit e ho caricato il firmware Marlin con alcune modifiche basilari per la mia stampante.Ho già provato ad avviare la stampante ed a comandarla con Printrun e ho impostato i driver Pololu a 0,7 - 0,8 V (è giusto?).Ora ho però riscontrato alcuni problemi: 1) Quando muovo gli assi x e y noto che si fermano come se fosse finito lo spazio anche se non sono arrivati agli endstop, cioè ad esempio l'asse y va avanti ma non va più dietro dopo un tot, lo stesso per x. E' come se non fossero centrati gli assi (non so come spiegarlo per bene) 2) Non so come calibrare il motore dell'estrusore, perchè ho letto che online la formula è: (numero_di_step/lunghezza_misurata)*lunghezza_voluta il problema sta nelle unità di misura, cioè devo scrivere la lunghezza in millimetri?in questo caso a me c'era scritto 760*1.1, ho inserito 5mm e me ne ha dati 46, quindi dovrei impostare 90,86? 3) Quando effettuo il calcolo degli step del motore, posso scrivere poi il numero o devo scrivere il calcolo? cioè il mio è 4000 per l'asse z, è lo stesso se scrivo 4000 o tutte le varie moltiplicazioni? 4)Sull'asse z non ho un ednstop, li ho solo sulla x e sulla y. Come posso impostare quindi i valori massimi o minimi per l'asse z? vorrebbe dire fare il livellamento del piano? si può usare l'auto livellamento? 5) la mia stampante è dotata di uno schermo LCD e lettore SD, si devono aggiungere nelle impostazioni di Marlin? c'è una guida? Grazie a tutti, Salvatore. Cita
Salvatore94 Inviato 6 Luglio 2015 Autore Inviato 6 Luglio 2015 Girando sul web fra le varie guide ho risolto molti problemi: 1) Ho calibrato il motore dell'estrusore (sembrerebbe)2) ho attivato e testato lo schermo LCD3) alla fine ho messo i numeri calcolati e sembrano andare bene Ora i problemi che mi rimangono sono: 1) Ancora non sono riuscito a centrare gli assi. Il piatto arriva avanti e continua ad andarci, quasi volesse scappare dalla stampante L'asse Z si ferma ad una certa altezza che però non corrisponde con l'altezza giusta ( dista 2 - 3 cm dal piatto) L'asse X arriva all'endstop e non torna indietro, anzi se gli dico di andare a destra il motore continua, nonostante sia premuto sull'endstop Vi descrivo come avviene:1)su printrun gli dico di andare verso l'endstop, a passi da 102)arriva sull' endstop 3) gli dico di andare dal lato opposto ma non si muove4) gli dico di andare dal lato dell'endstop, si muove il motore ma ovviamente non l'estrusore5) prendo l'estrusore e a mano lo riporto al centro (+ o -)6) su printrun lo mando dal lato opposto dell'endstop, non va o si muove solo di 0,17) lo mando verso l'endstop e si ripete la solita cosa Per l'asse Y accade lo stesso ma si blocca prima di arrivare all'endstop e non va più in dietro ma solo avanti Cita
monteo77 Inviato 30 Luglio 2015 Inviato 30 Luglio 2015 Da quello che scrivi direi che hai dei problemi di collegamento e cablaggio dei endstop. Ricordati che printun gestisce la corsa massima anche in manuale. Cioè se imposti la corsa massima a 200mm non è possibile eseguire una corsa maggiore. Ti consiglio prima di tutto di verificare il collegamento dei endstop, la configurazione di marlin e successivamente provare i comandi di home e verificare i corretti spostamenti. Questa è la fase più complicata e più importante. Dedicati il giusto tempo altrimenti poi ne butti via il doppio ed incombi in altri problemi. Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk Cita
