Ciao a tutti,
in un'altra discussione ho mostrato cosa mi succedeva ieri, con pezzi che avevano delle zone "vuote", come se il filamento facesse fatica ad uscire.
Questa mattina la situazione è peggiorata, dovevo stampare dei pezzi in ABS ma non c'è stato verso, flusso incostante, scarsità di materiale, etc...
A questo punto ho provato a cambiare filamento e nel caricare il PLA mi sono accorto che il filamento fa fatica ad entrare e il flusso è ridottissimo e inizia solo se spingo a mano il filamento nella camera.
Spingendo esce un ricciolo molto sottile e che continua ad avvolgersi su se stesso invece di cadere regolare.
Cosa mi suggerite di fare?!?
è una vera scocciatura ma mi sa che a questo punto ti tocca smontare l'hotend e dargli un bella pulita!
Controlla in che stato è messo il tubicino in ptfe, potrebbe essere quello intasato anche se mi sa che l'ugello è proprio sporco, se hai sempre stampato ABS e lo pulirei con l'acetone e poi rimontato il tutto estrudi del pla lentamente e a temperature basse in modo da togliere i residui e non formarne di nuovi.
Se anche questo ti va male mi sa che devi spurgare l'ugello fisicamente   :mellow:
Ora sono entrato con una corda da chitarra da 0.3 nell'ugello ed è uscito un tot di schifo... sto provando a stampare del PLA per vedere se riparte.
C'è una guida per smontare l'hotend?!? Grazie mille!
a volte "miscelare" pla - abs -gomma - pva crea molti residui.
ti consiglio di prendere un filamento di inserire un filamento di pla fino all'estrusore e abbassare la temperatura in zona 120°+ o - e provi a far estrudere (a mano) una piccola quantità e poi ritrai ( a mano senza sforzare mi racconando altrimenti rischi di spezzare il filamento) e fai questa operazione una decina di volte, tagliando sempre la punta per 20-30mm
che hotend hai?
se hai i jhead +bowden te la pubblico
che hotend hai?
Non so come si chiami tecnicamente il mio estrusore... :)
La stampante è una Sharebot NG.
ok...forse e meglio che contatti il loro servizio assistenza
Fatto. Ho montato diverse Prusa e l'estrusore è identico. Svitato, scaldato, è uscito un tappo di roba sporca. Nel rimontarlo ho visto che c'erano dei residui anche sul pignone di trascinamento e ho pulito anche quello.
Ora sto stampando, vediamo come va...  :)
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
bravo!!! così si fà, con calma e sangue freddo.
BENE
BENE
Se ora il problema è risolto, dovrei aver risolto anche quello dei buchi nelle stampe, probabilmente sporco + estrusore diminuivano la quantità di materiale estruso lasciando i buchi...
probabilmente si!
Allora è confermato che l'estrusore della Sharebot è un derivato del j-head?
