Fabio3d Inviato 18 Marzo 2021 Autore Inviato 18 Marzo 2021 No ancora per adesso faccio il livellamento manuale c'è l'ho ma non l'ho ancora istallato 1 ora fa, Mino ha scritto: Dato che sei pratico controlla il Gcode e verifica a che altezza stampa il primo layer. Come ti hanno già detto: la stampante fa quello che gli dici di fare, per cui la prima cosa da verificare è il Gcode Devo controllare si e vero anche se mi sembra un po' difficile sia quello perché comunque toccando il finecorsa di minimo comunque l'asse si dovrebbe fermare Cita
Mino Inviato 18 Marzo 2021 Inviato 18 Marzo 2021 30 minuti fa, Fabio3d ha scritto: No ancora per adesso faccio il livellamento manuale c'è l'ho ma non l'ho ancora istallato Devo controllare si e vero anche se mi sembra un po' difficile sia quello perché comunque toccando il finecorsa di minimo comunque l'asse si dovrebbe fermare Dipende, con M420 attivo l’asse ti va anche a Z-2 Cita
Fabio3d Inviato 18 Marzo 2021 Autore Inviato 18 Marzo 2021 16 minuti fa, Mino ha scritto: Dipende, con M420 attivo l’asse ti va anche a Z-2 17 minuti fa, Mino ha scritto: Dipende, con M420 attivo l’asse ti va anche a Z-2 Ok devo nel firmware ? Se e attivo ? Potresti dirmi quale voce devo controllare su Marlin? 2 ore fa, Mino ha scritto: Dato che sei pratico controlla il Gcode e verifica a che altezza stampa il primo layer. Come ti hanno già detto: la stampante fa quello che gli dici di fare, per cui la prima cosa da verificare è il Gcode Devo controllare si e vero anche se mi sembra un po' difficile sia quello perché comunque toccando il finecorsa di minimo comunque l'asse si dovrebbe fermare Cita
Mino Inviato 18 Marzo 2021 Inviato 18 Marzo 2021 31 minuti fa, Fabio3d ha scritto: Ok devo nel firmware ? Se e attivo ? Potresti dirmi quale voce devo controllare su Marlin? Devo controllare si e vero anche se mi sembra un po' difficile sia quello perché comunque toccando il finecorsa di minimo comunque l'asse si dovrebbe fermare Se fai il mesh bed leveling manuale la macchina, se lo attivi da Gcode, si basa su quei valori di Z. Se imposti da LCD l’offset home idem. Da quello che scrivi non capisco se fai uno solo dei due i entrambi. Fammi capire. Da LCD puoi fare il livellamento del piano e impostare offset home. Il primo dopo averlo fatto deve essere attivato da Gcode con M420 S1, il secondo non lo uso ma credo che una volta impostato da LCD, finché non resetti le impostazioni resta lì e viene utilizzato. Dovresti dire esattamente quello che fai, oppure hai fatto, altrimenti non riesco ad aiutarti. Cita
Truck64 Inviato 18 Marzo 2021 Inviato 18 Marzo 2021 39 minuti fa, Fabio3d ha scritto: Devo controllare si e vero anche se mi sembra un po' difficile sia quello perché comunque toccando il finecorsa di minimo comunque l'asse si dovrebbe fermare Di base i finecorsa vengono cotrollati solo durante l'home, quindi dopo puoi schiacciarli quanto vuoi l'asse non si ferma. Una volta fatto l'home lavorano solo il finecorsa software, ma se attivi qualche funzione come il Bed Levelling, l'offset tra 2 o più estrusori o perdi passi puoi andare anche sotto il livello del finecorsa sw. Dai una letta a questa pagina Endstops, in particolare cerca il paragrafo con ENDSTOPS_ALWAYS_ON_DEFAULT. Io per quello che ho provato se fissi un limite software, per esempio Z_MIN_POS =0, fino a li arriva, Ma se per esempio poi gli dai un M206 Z-2, quella posizione diventa Z-2 e allora G1 Z0 te lo fa più in su. E' vero anche il contrario. Se dai M206 Z0 ti cambia la quota di Z a pannelo? PS. Occhio che a differenza del livellamento del piatto, che va attivato ogni volta, l'offset di Z si memorizza nella EEPROM ed è attivo fino a che non lo cambi. Cita
Fabio3d Inviato 18 Marzo 2021 Autore Inviato 18 Marzo 2021 3 minuti fa, Mino ha scritto: Se fai il mesh bed leveling manuale la macchina, se lo attivi da Gcode, si basa su quei valori di Z. Se imposti da LCD l’offset home idem. Da quello che scrivi non capisco se fai uno solo dei due i entrambi. Fammi capire. Da LCD puoi fare il livellamento del piano e impostare offset home. Il primo dopo averlo fatto deve essere attivato da Gcode con M420 S1, il secondo non lo uso ma credo che una volta impostato da LCD, finché non resetti le impostazioni resta lì e viene utilizzato. Dovresti dire esattamente quello che fai, oppure hai fatto, altrimenti non riesco ad aiutarti. Allora da LCD faccio l'auto homing tutti gli assi vanno a punto 0 poi livello il piatto con un foglio di carta poi imposto offset a questo punto ho dato il punto 0 dove la macchina non dovrebbe scendere ? Ma in realtà quando parte la stampa scende e impatta sul piatto .però se invece di fare partire la stampa dopo aver fatto tutta la procedura del livellamento sposto tutti gli assi manualmente e poi rifaccio l'auto homing torna tutto a posto giusto senza toccare nulla 9 minuti fa, Truck64 ha scritto: Di base i finecorsa vengono cotrollati solo durante l'home, quindi dopo puoi schiacciarli quanto vuoi l'asse non si ferma. Una volta fatto l'home lavorano solo il finecorsa software, ma se attivi qualche funzione come il Bed Levelling, l'offset tra 2 o più estrusori o perdi passi puoi andare anche sotto il livello del finecorsa sw. Dai una letta a questa pagina Endstops, in particolare cerca il paragrafo con ENDSTOPS_ALWAYS_ON_DEFAULT. Io per quello che ho provato se fissi un limite software, per esempio Z_MIN_POS =0, fino a li arriva, Ma se per esempio poi gli dai un M206 Z-2, quella posizione diventa Z-2 e allora G1 Z0 te lo fa più in su. E' vero anche il contrario. Se dai M206 Z0 ti cambia la quota di Z a pannelo? PS. Occhio che a differenza del livellamento del piatto, che va attivato ogni volta, l'offset di Z si memorizza nella EEPROM ed è attivo fino a che non lo cambi. Ok mi darò una lettura poi farò la prova di ?M206 z0 e ti faccio sapere come e andata Cita
Mino Inviato 18 Marzo 2021 Inviato 18 Marzo 2021 2 minuti fa, Fabio3d ha scritto: Allora da LCD faccio l'auto homing tutti gli assi vanno a punto 0 poi livello il piatto con un foglio di carta poi imposto offset a questo punto ho dato il punto 0 dove la macchina non dovrebbe scendere ? Ma in realtà quando parte la stampa scende e impatta sul piatto .però se invece di fare partire la stampa dopo aver fatto tutta la procedura del livellamento sposto tutti gli assi manualmente e poi rifaccio l'auto homing torna tutto a posto giusto senza toccare nulla Ok ma per livellare il piatto cosa intendi? Lo fai utilizzando la funzione “livella piano”? Cita
Fabio3d Inviato 18 Marzo 2021 Autore Inviato 18 Marzo 2021 Adesso, Mino ha scritto: Ok ma per livellare il piatto cosa intendi? Lo fai utilizzando la funzione “livella piano”? No dopo l'auto homing regolo il piatto con le rotelle che si trovano sotto Cita
Mino Inviato 18 Marzo 2021 Inviato 18 Marzo 2021 2 minuti fa, Fabio3d ha scritto: No dopo l'auto homing regolo il piatto con le rotelle che si trovano sotto Allora evita di impostare l’offset. Regola il piano con le rotelle mantenendo la Z a 0 e prova a stampare così. Se non hai la possibilità. di regolare con la vite lo zero della Z, una volta allineato il piatto e stabilito che col foglio di carta il tuo zero è, per esempio, a 0,5, utilizza le funzioni di offset Z degli slicers. Cura ti obbliga ad usare un plugin, se hai difficoltà cambia Slicer, PrusaSlicer ti permette di modificare l’offset facilmente Cita
Fabio3d Inviato 18 Marzo 2021 Autore Inviato 18 Marzo 2021 7 ore fa, Fabio3d ha scritto: Salve a tutti io ho un problema con una stampante autocostuita, sto cercando di stampare la mia prima stampa in pratica faccio l'auto homing per impostare il punto zero poi livello il piatto faccio partire la stampa ma quando parte l'asse Z scende sotto il punto zero e impatta sul piatto però se dopo la home muovo gli assi e rifaccio la home tutto torna e zero perfettamente il difetto lo fa solo se faccio partire la stampa qualcuno mi sa dere qualche consiglio? Ho controllato firmware e slicer ma non ho visto niente che possa fare scendere l'asse Z sotto punto zero . Ok farò questa prova, eventualmente cambio slicer Cita
