10 minuti fa, Fabio3d ha scritto:
poi livello il piatto con un foglio di carta poi imposto offset
Se per "imposto l'offset" intendi il comado che c'è sul pannello quello equivale ad un M206. Quindi chissà dove sono i limit software. Ripeti l'operazione dopo aver dato L'M206 Z0. Poi per regolare il piano magari usa uno spessimetro, o al limite una lamella ritagliata da una lattina di birra, che magari non è uno spessore calibrato ma almeno non è spugnoso come la carta.
Un ultima cosa tanto per farci capire: visto che la tua macchina è autocostruita, come la mia, ma sarebbe utile sapere anche che elttronica monti e che configurazione di assi hai.
Come elettronica ho una ramps 1.4 la configurazione degli assi e una cartesiana, diciamo una copia della prusa
Quindi la mia stessa elettronica, solo che io ho optato per una CoreXY, come vedi in firma
4 ore fa, Mino ha scritto:
Sei sicuro di avere impostato da firmware le corrette direzioni degli assi? Mi spiego: se muovi Z in + si muove verso l’alto?
Cura non ha la funzione di offset Z, parte sempre da Z0
giusto
Ok cmq farò la prova che mi hai detto prima e ti farò sapere
4 ore fa, jagger75 ha scritto:
hai provato con un altro file ?
posta il gcode iniziale della stampa
poi se puoi mi contatti in privato mi piacerebbe avere delle infomrazioni dulla tua cnc autocostruita 🙂
un altro file intendo far fare alo slicer un altra slicerizzazione di un altra cosa e vedere se l imputato è lo slicer o il firmware
poi passiamo hai finecorsa
Aiutami non so come si fa a contattarti in privato😁così ti posso fare vedere la mia cnc e un gioiellino🙂
Interesserebbe anche a me vedere la tua cnc 😉
Clicchi sull'utente e invii messaggio privato
Ciaoo
Allora ho risolto il problema dell'asse Z adesso non scende poi sotto il punto 0 attivando
ENDSTOPS_ALWAYS_ON_DEFAULT e manual_z_
ma adesso è sorto un problema non stampa piu al centro ma all'angolo del piatto
Controlla ora puoi scaricare le foto
14 ore fa, Truck64 ha scritto:
Di base i finecorsa vengono cotrollati solo durante l'home, quindi dopo puoi schiacciarli quanto vuoi l'asse non si ferma.
Una volta fatto l'home lavorano solo il finecorsa software, ma se attivi qualche funzione come il Bed Levelling, l'offset tra 2 o più estrusori o perdi passi puoi andare anche sotto il livello del finecorsa sw.
Dai una letta a questa pagina Endstops, in particolare cerca il paragrafo con ENDSTOPS_ALWAYS_ON_DEFAULT.
Io per quello che ho provato se fissi un limite software, per esempio Z_MIN_POS =0, fino a li arriva, Ma se per esempio poi gli dai un M206 Z-2, quella posizione diventa Z-2 e allora G1 Z0 te lo fa più in su. E' vero anche il contrario. Se dai M206 Z0 ti cambia la quota di Z a pannelo?
PS. Occhio che a differenza del livellamento del piatto, che va attivato ogni volta, l'offset di Z si memorizza nella EEPROM ed è attivo fino a che non lo cambi.
Allora ho impostato ENDSTOPS_ALWAYS_ON_DEFAULT e anche a z_manual_ e non ricordo più😁e ho risolto il fatto che non impatta più sul piatto ma ora non so perché non stampa piu al centro ma rimane all'angolo del piatto eppure non ho toccato nient'altro
