Santo simulatore.
Mio figlio piccolo (10 anni) ne va matto e si diverte poi ad applicare ciò che ha imparato al drone vero.
Il grande (12 anni) se ne frega totalmente...
Io mi diverto come un folle!!!
Tento di coinvolgerli anche nella progettazione e costruzione, ma cono scarsi risultati.
Il piccolo, però, pilota e guida... e in alcuna cose mi dà la birra.
Quando riapriremo verremo da te per imparare a volare con gli aerei, preparati...
Il 18/3/2021 at 15:34, arringhio ha scritto:
In rete ho trovato progetti di quad piccini anche foldable ai quali devo aggiungere l'elettronica.
Sì è pieno di progetti, non recentissimi, anche perché ormai è tutto carbonio (e per fortuna).
Cita
Un po' di cose le ho già e altre le devo upgradare o prendere nuove (motori ed ESC).
Qualcuno ha già provato?
Io avevo sempre una mezza idea di farmi un simil mavic con i pezzi a disposizione, ma poi ho lasciato perdere, vado sempre su altro.
Cita
Immagino che questo progetto non potrà portare a un mezzo paragonabile al freestyle RTF che uso normalmente, però mi piacerebbe provare.
Non ho capito però cosa vuoi fare. Se il quad freestyle devi mettere in conto che prende botte e quindi no PLA o PEGT, ci va il carbonio, con altro perdi solo tempo (una croce in carbonio ti costa 15€). Diverso il discorso di un quad per voli tranquilli. Ad ogni modo se proprio vuoi sperimentare ci sono progetti tipo il Sanchez, ovvero quad ultraleggeri fatti per minimizzare il rapporto peso potenza, ma per il telaio secondo me non ha senso usare la plastica, troppo leggera, fragile e poco rigida.
Magari 🙂
Comunque sappi che gli aerei hanno una intrinseca attitudine al volo, non sono come gli elicotteri che hanno la tendenza all'autodistruzione o i multi-cosi che si attorcigliano se salta qualcosa (che poi voi volate con GPS e auto level 😉 ). Un aereo se ci molla il motore o la radio o lo parcheggi in quota su una termica mentre vai a prendere un birra se la vola felice e beato finché qualcosa non si mette in mezzo  🙂
Il mio desiderio è creare qualcosa di gestibile per piccoli voli acro, per puro divertimento e per imparare a costruirlo.
Magari anche un qualcosa per voli tranquilli, con motori sufficientemente potenti per tenere su un piccolo gimbal con una videocamera leggerissima.
Le idee sono molte, per ora solo a livello di pensiero.
Ma qualcosa devo fare...
9 ore fa, eaman ha scritto:
Magari 🙂
Mi piace l'idea della birra mentre l'aereo se ne gira da solo...
Mi sa che arriverò anche a quello.
Tu, intanto, prepara le birre per quando ti verrò a trovare!!!
Porca paletta... non sapevo che esistesse un PLA leggero... immagino che sia un casino da stampare...
Io sono aeromodellista, ho provato a stampare un modello, (con il pla normale) era un modello di "motoscafo" volante... Hidrofoam il suo nome, ma mi risultava troppo pesante, ho abbandonato subito.
Forse con questo pla potrei rivedere la cosa.
I quadricotteri mi piacciono molto, ma non saprei da che parte iniziare per quanto riguarda l'elettronica che gli serve.
Motori, ESC, bec, FC, ricevente, lipo, se vuoi il GPS...
Alla fine sono sempre le stesse cose, basta riuscire ad armonizzare il tutto.
Io mi ci voglio imbarcare, anche se telai se ne trovano in fibra a basso costo.
Una volta partito non ti fermi più...
Ma non sta mica insieme, sono tutti layer piu' le parti incollate...
Piglia del depron o un aereo in qualche espanso, gli dai una laminata con lo scotch da pacchi o se proprio vuoi fare il fine con la fibra di vetro sottile e sei a posto. Se poi vuoi fare il fenomeno: carbonio o kevlar.
Che poi il PLA io voglio vedere cosa gli succede a stare al sole o atterrare sull'erba bagnata... 😉
Il 22/3/2021 at 15:26, Meldro ha scritto:
Sono M2 se non più piccole, controllerò da qualche ferramenta grazie.
In depron ho fatto tanbti di quei modelli che non te lo immagini nemmeno, anche l'hidrofoam, quando usci una decina di anni fa lo feci in depron.
Era per provare, avevo gia costruito gli scafi, in tre pezzi, incollati...e stava insieme. il problema è il peso. quanto al sole.... si okei... ma se lo fai bianco, e non lo lasci fermo ad abbronzarsi, non succede nulla.
Puoi provare l'HIPS, costa poco, è molto resistente, le stampe vengono belle e dettagliate ed è molto leggero. Gli unici problemi sono la difficoltà di aderenza al piano di stampa, la puzza e che non tollera correnti d'aria durante la stampa.
  • Thanks 1
non ho pensato alla misura..... micro! che monti motori brushless,  1 o  2 celle massimo per peso e costo, infondo a casa posso averne tante e cambiarle spesso.
ho una bobina di asa messa da parte per qualcosa del genere. leggero e resistente sembra fatto apposta per un telaio piccolo e veloce da stampare.
Pensavo che, per sfruttare al massimo la stampante,  lavorando insieme, il progetto potrebbe orientarsi verso qualcosa di incanalato e indistruttibile tipo in tinyhawk...
secondo me dovrebbe essere predisposto per contenere una cella litio 18650 al posto delle solite lipo pericolose visto l'uso casalingo.
geipeg
