Andybi Inviato 18 Marzo 2021 Inviato 18 Marzo 2021 Ciao a tutti! sono nuovo all stampa 3D e prima di acquistare una qualsiasi stampante vorrei un consiglio, dato che ho già ridotto la scelta ad alcune stampanti in ordine di preferenza. - Artillery Genius - Prusa mini+ (Originale) - flying bear ghost 5 Prediligo la genius per l’estrusore direct drive dato che il sistema Bowden non mi fa impazzire, la prusa mini per le dimensioni ridotte e per la qualità generale del prodotto, la flying bear perché è in box. La Genius sembrerebbe molto buona, ha pochi problemi facilmente risolvibili tranne il piatto che non riscalda uniformemente, a tale proposito ho pensato di upgradarla con un piano magnetico stile prusa. La mini ha problemi con l’heat break in particolare con il tubicino in PTFE ma avrei già messo in conto l’upgrade di bondtech sia per l’heat break che per l’estrusore. la flying bear è la mia ultima scelta, perché la più ingombrante. Quello che voglio è una stampante che possa già out of the box stampare in maniera dignitosa. Sebbene sia in grado di smanettare con l’hardware e ho letto parecchio, non ho voglia di perdere tempo dato che ho in mente un progetto di cui ho già realizzato il progetto in 3D. Insomma vi chiedo opinioni ed esperienze personali per aiutarmi nella scelta finale. grazie a tutti andrea Cita
Killrob Inviato 18 Marzo 2021 Inviato 18 Marzo 2021 nessuna stampante out of the box stampa bene se l'assemblaggio è fatto male, tutte le stampanti stampano bene se l'assemblaggio è fatto bene. I pro ed i contro delle stampanti che hai scelto lo hai fatto tu. Ora sta a tuo gusto personale e a quello che ci vuoi fare 1 Cita
Killrob Inviato 18 Marzo 2021 Inviato 18 Marzo 2021 che è un'ottima stampante, ma il discorso non cambia, se ti ci appassioni e hai tempo/voglia da perderci dietro la maggior parte delle stampanti sono buone. 1 Cita
Andybi Inviato 18 Marzo 2021 Autore Inviato 18 Marzo 2021 Si questo è chiaro, è normale che ci sia bisogno di un po’ di tweaking ma quello che mi preoccupa di più è non dover necessariamente prevedere subito degli upgrade. Non ho tanto tempo da perdere nel cercare di far funzionare bene la stampante, un conto è imparare a dettarla correttamente, sistemare piccoli difetti dovuti all’assemblaggio un altro e dover fare i conti con componenti scadenti. voi cosa consigliate? Cita
Killrob Inviato 18 Marzo 2021 Inviato 18 Marzo 2021 Come qualità di componentistica sono quasi tutte allo stesso livello, come esperienza personale per aver messo mano ed assemblato diverse Creality io ti consiglierei questa marca. Ti basta fare un giro sul forum, siamo in parecchi ad avere stampanti Creality, e la maggior parte hanno trovato subito la quadra e stampano bene da subito. Le Prusa originali sono su un altro livello, sia per componenti ma soprattutto per assistenza. Delle artillery ho letto sia bene che male, la Genius in particolare pare che abbia problemi a riscaldare uniformemente il piatto. I possessori delle Flyingbear presenti sul forum mi sembra abbiano parecchi problemi a settare a dovere la loro stampante. La Creality ha il grosso vantaggio di avere una folta comunità alle spalle e in caso di problemi puoi trovare soluzioni abbastanza facilmente. Io ti dico solo questo, ho asseblato una CR10S una CR10V2 due Ender 3 ed una Ender3V2, tutte e cinque le stampanti una volta fatto il livello del piatto hanno stampato bene immediatamente. Certo, ci sono alcuni piccoli upgrade da fare per evitare problemi sulle Creality, hanno tutte necessità di un guidafilo, soprattutto le Ender con la bobina posizionata sopra la struttura, meno le CR10 la cui bobina è piazzata sul gruppo alimentatore/box elettronica/display che è distaccato dal corpo macchina. Spero di aver dissipato una parte dei tuoi dubbi. Cita
Andybi Inviato 18 Marzo 2021 Autore Inviato 18 Marzo 2021 Grazie! riguardo alla ended 3 v2 quali sarebbero gli upgrade da fare? Cita
Killrob Inviato 18 Marzo 2021 Inviato 18 Marzo 2021 principalmente sono 3 importanti a mio avviso, e sono questi: https://www.thingiverse.com/thing:4614530 spool holder con cuscinetti https://www.thingiverse.com/thing:4706802 guidafilo vicino al motore di E https://www.thingiverse.com/thing:2917932 guidafilo parte superiore telaio Cita
Andybi Inviato 18 Marzo 2021 Autore Inviato 18 Marzo 2021 10 minuti fa, Killrob ha scritto: principalmente sono 3 importanti a mio avviso, e sono questi: https://www.thingiverse.com/thing:4614530 spool holder con cuscinetti https://www.thingiverse.com/thing:4706802 guidafilo vicino al motore di E https://www.thingiverse.com/thing:2917932 guidafilo parte superiore telaio Grazie sei gentilissimo! Cita
Killrob Inviato 18 Marzo 2021 Inviato 18 Marzo 2021 19 minuti fa, Andybi ha scritto: Grazie sei gentilissimo! sono qui apposta 😉 Cita
