Morf90 Inviato 20 Marzo 2021 Inviato 20 Marzo 2021 Ciao, ho una scheda con uno slot libero per pilotare un ulteriore stepper, su Z ho due stepper che per adesso sto pilotando con un unico driver tmc usando un cavo a Y, che vantaggi o svantaggi avrei nel farli pilotare singolarmente? Vale la pena? Cita
Mino Inviato 20 Marzo 2021 Inviato 20 Marzo 2021 2 ore fa, Morf90 ha scritto: Ciao, ho una scheda con uno slot libero per pilotare un ulteriore stepper, su Z ho due stepper che per adesso sto pilotando con un unico driver tmc usando un cavo a Y, che vantaggi o svantaggi avrei nel farli pilotare singolarmente? Vale la pena? I 2 motori Z devono lavorare all’unisono. La maggior parte delle schede hanno infatti due connessioni a fianco del driver di Z. Non cambiare nulla che va benissimo così. 2 Cita
Truck64 Inviato 20 Marzo 2021 Inviato 20 Marzo 2021 6 ore fa, Morf90 ha scritto: Ciao, ho una scheda con uno slot libero per pilotare un ulteriore stepper, su Z ho due stepper che per adesso sto pilotando con un unico driver tmc usando un cavo a Y, che vantaggi o svantaggi avrei nel farli pilotare singolarmente? Vale la pena? Tecnicamente 2 stepper su uno stesso drive potrebbere andare fuori sincrono a macchina spenta, e se non te ne accorgi tri ritrovi con il piano storto (o con l'asse X inclinato che alla fine è la stessa cosa). Ci sono già stampanti commerciali che montano il doppio drive e fanno l'azzeramento dei due motori indipendente. So che Marlin 2. ha la possibilità di farlo e anche altri fimware. Inoltre spesso i motori di Z sono sottoalimentati causa limiti di corrente del drive, quindi un drive per motore è sicuramente meglio. Detto questo è una rogna da configurare, se non hai problemi e non sei esperto di configurazione del tuo firmware mi associo al subggerimento di @Mino : non cambiare nulla. Cita
