Ciao a tutti.. ho un super domandone!
Qualcuno di voi mi sa indicare un materiale che sia resistente a temperature di circa 60/70 gradi e che non abbia deformazione a contatto con olio motore o schizzi di benzina?
Ovviamente non sarà immerso nell'olio o nella benzina e nemmeno lavorerà h24 a 70 gradi!
Avevo pensato al PLA per olio e benzina ma non va bene per il calore, allora andiamo su ABS ma non va bene per la benzina!!
Ovviamente il materiale deve essere anche " abbastanza " facile da stampare diciamo...
Grazie come sempre!
Grazie come sempre!
Se non c'è acqua, io andrei con il policarbonato che resiste bene a temperatura e idrocarburi.
Ma a temperature maggiori di 70°C il policarbonato viene corroso dall'acqua.
Il problema del policarbonato è l'adesione al piatto estremamente critica.
11 minuti fa, Bananafell3r ha scritto:
Ci sarebbe il PLA HT della fabbrix...se il PLA non andava bene solo per la temperatura questo dovrebbe andare bene...se non ricordo male resiste fino a 100 gradi
https://www.crea3d.com/it/materiali-fabbrix/439-251-fabbrix-pla-ht-750-gr.html
Molto molto interessante.. grazie!
Il PLA non reagisce ai solventi quindi credo nemmeno alla benzina, questo HT dicono che resiste fino a 115 gradi quindi a 70 è abbondantemente sotto soglia massima..
Qualcuno lo ha provato?
