La stampante non riconosce la SD
Premetto che sono alle prime armi ed una volta montata la stampante sto provando a stampare.
Sto utilizzando una MicroSD della Kingston, con adattatore SD, formattata FAT32 dove ho caricato il GCode (creato con Cura) da stampare.
Inserisco la SD (il verso è corretto), il display mi indica Card Inserted ma quando vado sul menu mi dice No SD card.
Non so che pesci prendere; idee?
Grazie
Fabio
Grazie, provo immediatamente
Niente da fare, continua a non funzionare.
penso che proverò con una SD da 4Gb  in giù come mi sembra di avere letto in un altro forum (ormai tra una settimana).
Aggiorno questo thread.
  • 9 mesi dopo...
Ciao, hai poi risolto? Perchè ho lo stesso tuo problema. Ho risolto con OctoPrint, però mi interesserebbe avere comunque una soluzione al problema.
Grazie
Che non è quella fornita con la stampante 3D... giusto?
Occhio al taglio della scheda, non superare i 4 giga per non incorrere in blocchi
  • 1 anno dopo...
Accidenti! Stavo cercando risorse per lo stesso problema, con la mia Ender3V2, che a volte la legge, a volte no. Anch'io sono alle prime armi.
La SD è una Verbatim da 16Gb, quindi da quel che leggo (troppo tardi...), già ho esagerato il taglio 😂
Quindi non oltre 4Gb e formattata come descritto, giusto?
Grazie! 🙂
EDIT: Confermo - per quel che vale - che adesso, dopo la formattazione con l'app consigliata - la stampante legge perfettamente la SD (anche se da 16Gb). Arigrazie!
Modificato da Gae Tano
  • 8 mesi dopo...
questo è un post vecchio di 8 mesi, a quali novità ti riferisci?
devi usare una SD al massimo da 4GB e formattarla con il tool descritto sopra
12 ore fa, andrea_romeo ha scritto:
ci sono novità?
