Salve a tutti ragazzi, ho una flying bear ghost 4s. Non mi ha mai dato particolari problemi, ma ultimamente mi da un problema dopo l'altro. A seguito della sostituzione del termistore e della resistenza che riscalda l'hot-end ho risolto molti problemi. Ho più volte effettuato l'autotune del PID che controlla il riscaldamento dell'hot end ma continuo ad avere questo problema. Per le prime ore di stampa quasi tutto apposto, ma per stampe molto lunghe(in realtà che superano le 2 ore) noto che dopo 2 ore e mezza di stampa la temperatura dell'hot end oscilla molto e non riesce a raggiungere la temperatura target. Ho provato a sostituire qualsiasi pezzo sostituibile e ad effettuare tutti i tuning necessari ma niente. Sto iniziando a pensare che il problema sia dato da qualche MOSFET difettoso.  volevo pertando chiedervi, sapete come posso controllarne il funzionamento? Avevo pensato di effettuare un'operazione di riscaldamento del noozle e nel frattempo misurare, attraverso un multimetro impostato in V, il voltaggio ai capi del MOSFET. Non avendolo mai fatto ho paura di poter creare qualche danno. Mi conviene impostare il multimetro diversamente e analizzare i MOSFET a stampante spenta o va bene la procedura che ho descritto sopra? Ringrazio tutti anticipatamente per le risposte.
non puoi verificarne il funzionamento nel tempo con un voltimetro.
premettendo che per un semiconduttore è molto raro il fatto che funzioni male, di solito o si brucia o funziona, senza vie di mezzo.
il voltaggio che misuri in uscita dal mosfet sara' sempre 12v (o quello che hai) perche' è come un interruttore, quando si apre fa passare la stessa tensione che c'è in ingresso e quindi questa tensione sara' identica a quella che eroga l'alimentatore.
è piu' probabile il fatto che per X motivo questo mosfet non rimanga acceso per tutto il tempo ma che si spenga per brevi istanti, istanti che comunque non puoi misurare con il voltimetro perche' troppo rapidi.
se la temperatura target scende troppo dovrebbe partire la protezione quindi la discrepanza di temperatura che misuri non è cosi ampia da creare problemi.
puoi provare a mettere un piccolo dissipatore sul mosfet o prendere una cartuccia con sensore "di marca".
se hai modo anche cambiare il mosfet potrebbe essere un ipotesi che potresti tentare visto che costa 20cent
p.s. controlla la scheda per eventuali saldature fredde
A me è successa una cosa simile, poi ho scoperto che la colpa era del raffreddamento del materiale. In pratica, su alcuni pezzi, quando la ventola girava forte l’aria creava dei vortici che di fatto raffreddavano l’hotend. Succede quando stampi oggetti grandi e cavi, a una certa altezza, se la ventola è posizionata in un certo modo, l’aria inizia a tornare indietro.
Infatti ad un certo punto la stampa viene interrotta, dopo due ore e mezza la temperatura scende anche di 40 50 gradi rispetto a quella target e le stampe lunghe finiscono tutte per bloccarsi. Ho da poco sostituito il convogliatore di default con uno circolare, può essere che il convogliatore faccia raffreddi troppo e che quindi l'hot-end non riesca a rimanere stabile per tutta la durata della stampa? Anche se penso sia un pò impossibile che cambiare convogliatore crei tutti questi problemi.
sicuramente non è il convogliatore.
controlla la temperatura del mosfet perche' potrebbe scaldarsi troppo e dare problemi, come ho detto se riesci a cambiarlo sarebbe l'ideale in alternativa puoi metterci un dissipatore e\o una ventola
Grazie proverò, la cosa strana è che sto facendo varie prove. Ad esempio oggi ho provato ad avviare una stampa di meno di un’ora e durante tutta la stampa la temperatura era perfettamente uguale a quella target(leggere oscillazioni di 1 2 gradi). Provando a dare altre due stampe più lunghe è successo questo:
-Nella prima stampa già dopo 38 minuti la temperatura ha iniziato ad oscillare di 20 gradi, andando dai 220 ai 245, ho pertanto interrotto la stampa
_La seconda stampa che è tuttora in corso, invece dopo un’ora è mezza ha iniziato a presentare delle oscillazioni. La cosa strana è che adesso che siamo a due ore di stampa, la temperatura oscilla anche di 50 gradi in pochi secondi passando ad esempio da 245 a 205 in un secondo e poi a 250 in un altro secondo. Cosa che penso sia veramente improbabile. In più anche quando segna 190(quindi 60 gradi in meno) il flusso del filamento è regolare(Sto stampando in petg, a 190 gradi non dovrebbe essere così fluido).
La situazione mi è davvero poco chiara. Non vorrei fosse qualche problema di slicer che crea g-code corrotti o problema di scheda sd. Però non vedo il motivo per cui con stampe brevi non dia questi problemi
potresti provare ad avere collegato un pc e durante la stampa guardare il monitor delle temperature, c'è su repetier host ma anche pronterface o s3d ... giusto per vedere la cosa dal punto di vista della stampante.
più semplicemente.... il termistore balla fortemente nella sua sede, io controllerei quello che con i movimenti repentini della testina entra e esce..... cerchiamo di ragionare lineari che a volte il problemino meccanico semplice semplice ti manda a pensare a mosfet o quant'altro...
