Numen Inviato 25 Marzo 2021 Autore Condividi Inviato 25 Marzo 2021 Il 24/3/2021 at 16:59, Mino ha scritto: Le barre girano storte perché non sono montate concentriche rispetto ai perni dei motori, se le obblighi in alto le “costringi” a girare dritte, ma in realtà sono sempre storte e tutta la forza che non possono scaricare in alto la scaricano sulla struttura, generando il wobbling. La mia, prima di “liberarla”, generava un magnifico wobbling passo 2, ora stampa così. Il 24/3/2021 at 18:54, Killrob ha scritto: liberare le barre in alto è solo un espediente, le barre DEVONO girare dritte rispetto all'asse del motore, lasciarle girare a piacimento ti provocherà comunque dei problemi in stampa, che in effetti vedo sull'elefante che hai postato. Ho provato a liberare le barre, il risultato è diverso ma presenta comunque wobbling (foto)... A livello di slicer ci potrebbero essere impostazioni da cambiare? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Salvogi Inviato 25 Marzo 2021 Condividi Inviato 25 Marzo 2021 Il 24/3/2021 at 16:44, Mino ha scritto: Togli tutta quella roba in alto, compresi i cuscinetti che non fanno altro che obbligare le barre. Lascia tutto libero e non curati del fatto che girano storte, meglio far girare storte loro piuttosto che far ballare tutta la struttura. Sono d'accordo a metà. La cinghia in sommità va tolta perchè genera una forza che tende a fare girare storte le barre. Ma, in ogni caso le barre devono essere perfettamente dritte, così come gli alberini dei motori devono girare dritti e i giunti motori/barre devono essere di buona qualità. 1 ora fa, Numen ha scritto: Ho provato a liberare le barre, il risultato è diverso ma presenta comunque wobbling (foto)... A livello di slicer ci potrebbero essere impostazioni da cambiare? Puoi ridurre il flusso ma è un ripiego che attenua senza risolvere il problema e può creare altri problemi. E' un problema meccanico, smonta le barre e poggiale su una superficie perfettamete piatta e controlla se rotolano senza problemi. Se sono storte puoi provare a raddrizzarle, io una l'ho raddrizzata ma non verranno mai perfette, se sono storte vanno cambiate. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Numen Inviato 31 Marzo 2021 Autore Condividi Inviato 31 Marzo 2021 Ho controllato e sistemato la cinghia in modo che non sia tesa ma che comunque sincronizzi i motori, ho fatto delle prove. Ho notato che la frequenza dei “gradini” è proporzionale alla definizione, cioè che più il layer è spesso meno sono frequenti, il che mi fa pensare che sia legato al numero di layer piuttosto che al numero di giri dell’asse Z... Chiedo a voi che siete esperti e allego foto di due cubi, uno a .2mm e l’altro a .15mm Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 31 Marzo 2021 Condividi Inviato 31 Marzo 2021 No è chiaramente un problema su Z, infatti diminuisce la distanza al diminuire dell'altezza del layer 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Numen Inviato 31 Marzo 2021 Autore Condividi Inviato 31 Marzo 2021 36 minuti fa, Killrob ha scritto: No è chiaramente un problema su Z, infatti diminuisce la distanza al diminuire dell'altezza del layer Capito, quindi unica soluzione è intervenire meccanicamente sulle assi Z o cambiarle Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
john Inviato 31 Marzo 2021 Condividi Inviato 31 Marzo 2021 43 minuti fa, Numen ha scritto: Capito, quindi unica soluzione è intervenire meccanicamente sulle assi Z o cambiarle Ciao non sono uno esperto, pero questo problema io lo avevo sull anet A8 fake, che di serie montava delle barre filettate invece che quelle trapezoidale, sostituite risolto il problema. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 31 Marzo 2021 Condividi Inviato 31 Marzo 2021 58 minuti fa, Numen ha scritto: Capito, quindi unica soluzione è intervenire meccanicamente sulle assi Z o cambiarle Si decisamente 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Whitedavil Inviato 31 Marzo 2021 Condividi Inviato 31 Marzo 2021 Per me non è asse Z, avere una cosa del genere su 2cm di cubo, vuol dire che la barra è ovele, il filetto intendo. Verifica solo che nel giunto, la vite non tocchi l'albero motore, lascia almeno 2mm di distanza. Il problema, secondo me, sono altri. Verifica su 6-8mt che il filamento abbia diametro costante, verifica che tutti i grani sulle pulegge siano ben stretti e che le cinghie siano tese. Trovi sporco nell'estrusore? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Numen Inviato 31 Marzo 2021 Autore Condividi Inviato 31 Marzo 2021 33 minuti fa, Whitedavil ha scritto: Per me non è asse Z, avere una cosa del genere su 2cm di cubo, vuol dire che la barra è ovele, il filetto intendo. Verifica solo che nel giunto, la vite non tocchi l'albero motore, lascia almeno 2mm di distanza. Il problema, secondo me, sono altri. Verifica su 6-8mt che il filamento abbia diametro costante, verifica che tutti i grani sulle pulegge siano ben stretti e che le cinghie siano tese. Trovi sporco nell'estrusore? 5 ore fa, Killrob ha scritto: Si decisamente Vero, può darsi che le assi (di banggood) siano "cinesate" e che ad ogni giro non salga di ad esempio 0.2mm precisi ma di 0.21? Creando quell'effetto di wobbling molto regolare? L'estrusore non è sporco, solo residui di PLA, il problema sussiste qualunque distanza lasci tra il motore e l'asse. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Eddy72 Inviato 31 Marzo 2021 Condividi Inviato 31 Marzo 2021 6 minuti fa, Numen ha scritto: Vero, può darsi che le assi (di banggood) siano "cinesate" e che ad ogni giro non salga di ad esempio 0.2mm precisi ma di 0.21? Quello lo dovresti sapere tu, il cubo quanto dovrebbe essere in altezza (Z) e se lo misuri quanto è? A quanto hai gli step/mm dell'asse Z?? Ciaoo 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
