Anycubic i3 mega S;
Tmc 2208 con cavi invertiti;
Firmware marlin 1.1.9;
Calibrato step/mm estrusore;
Livellamento manuale del piano inserito nel gcode d'avvio;
Slicer cura15 e simplify3d installati su Win7 x86;
Filamento Sunlu pla+.
Ho provato a stampare diversi stl thin wall test con modalità vaso su simplyfi e, con flusso al 100%, ho come risultato sempre valori di pareti  intorno a 0.8mm anziché 0.4. Mi chiedo se è normale che il nozzle passa sulla singola parete sempre due volte prima di alzarsi in Z, mentre sul primo layer di fondo fa solo un passaggio restituendo valore 0.20/0.25mm. Dove sbaglio? Ringrazio chi vorrà aiutarmi.
Non devi usare la modalità vaso
Imposti 1 perimetro, 1 parete inferiore, 0 parete superiore, 0% riempimento, flusso al 100%
Poi imposto lo spessore della linea, 0.4 o 0.45 vedi tu, e quello che metti deve essere lo spessore della parete che misurerai
Ciaoo
Grazie per la risposta. In cura15 usavo le impostazioni che mi hai suggerito ma il risultato era lo stesso 0.8. In simplify ho fatto lo stesso con medesimo risultato, inoltre ho usato la modalità vaso giacché ho letto (consigliavano) in qualche guida sul thin wall test che così facendo si estrudono le pareti con singola linea escludendo riempimento ecc... ma il passaggio corretto del singolo layer per questo test deve essere singolo e non doppio, giusto?
RISOLTO
I passaggi che facevo erano corretti, come pure quelli del video. E allora dov'era il problema? Colpa mia che mi ero incaponito con un cubo test avente solo due pareti ed il fondo. In pratica l'ugello prima di salire in Z doveva riposizionarsi sullo stesso punto di partenza di ogni singolo livello e quindi trovandosi davanti ad un quadrato aperto  rifaceva la strada al contrario: ripassava due volte sullo stesso layer spalmando di fatto il primo passaggio! Non so se si è capito qualcosa XD
Rifatto il tentativo con il nuovo stl linkato nel video tutto è andato per il verso giusto: spessore pareti 0.42mm con estrusore al 100%.
  • Nikon ha cambiato il titolo in [RISOLTO] Thin wall test anomalo
